Kia Ceed 2014 замена ЭБУ
Нужна помощь - что-то случилось с блоком после разборки для тюнинга. Спешил и припаял резюк не на 87, а на 86 контакт 1762 трикора. Может из-за этого, а может при вскрытии что-то повредилось, хотя вроде аккуратно вскрывал... Прошивку еще не заливал даже, только слил. ЭБУ 17.9.11. Имеется такой же эбу от киа рио и от киа Ceed, но 17.9.11.1 - можно ли их использовать ? Достаточно ли только еепром перелить (на втором блоке) ? Пытался флеш с родного залить в донора - что-то не идет. FGTech только старая версия остался, новый что-то слетел. Им раньше нормально писал. А старый что-то тормозит и не пишет (до 6% только). Основновй вопрос - пойдет ли 17.9.11.1 вместо 17.9.11 ? И пойдет ли от киа рио если фулл перелить ?       Спасибо !
Есть и иммоофф вариант.
а смысл ? это крайний уже если только...
для записи в фул флешь трикора в другой блок прошивку нужно подготовить
Эбу на стол.Вскрываем.Читаем Трикор еепром.Так же и в купленом эбу.И заливаем еепром с б.у эбу в новый.К-таг,галлета 54 делают эти блоки на ура.
Отп не забываем переносить со считанной в другую.А зачем рюзики перепаивали?не надо не чего там выпаивать из резисторов.
у меня 54 галета накрылась ((( осталась старая 53...
еепром она нормально читает
но если блок другой, не от ceed - то одной еепром недостаточно наверное будет
а блок от ceed который, не знаю, какого объема, но версии 17.9.11.1 - подойдет ли он вместо 17.9.11 ?
резюки не перепаивал никакие, зачем ?
Лутше искать от родного авто.Ну в принцепе попробуй фулл и еепром перезалить в другой блок.
нету у нас таких разборок
флеш не заливается, я же написал
Значит ищите блок с такого авто.авито в помощь вам
А старый эбу ставили на авто?что происходит?
Изменено пользователем alex33190
Потому, что на 6% котлета в ОТР втыкается, перенеси ОТР область хексом и прошьется все.
в глюке он сидит, как будто проц глюканул, ключик не загорается, стартер глючно крутит...
Подходит другой блок, если фул перелить...
так я уже сделал и проверил - отписался, чтобы другие знали
