Logan 2
Притащили на веревке. ошибок нет ни в двигателе ни в бцм. не включается бензонасос, впрыска нет.
иммодата в моторнике показывает неисправность связки ecm - bcm
вопрос один, - неужели болезнь флюенса перекинулась на логаны?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76643-logan-2/
какой моторник? если valeo то вполне возможно
EMS3020
EMS3020
Год какой? И немного предистории..
После ДТП?
Если читаете мультимарочниками, то они могут быть не знакомы с этим блоком..
Нет Логанов на Валео.
Изменено пользователем Bezproblem
После ДТП?
На EMS 3020 тоже нет!
Лен, там у него небольшая очепятка )) 3120..
вопрос почти решен
вопрос почти решен
Это как?  Наполовину завелась?))))))
Что из сканеров для работы с авто есть?
Помощь то вообще нужна или мы тут все просто почитать зашли? )))
У Флюенса нет болезни.
Просто автолюбителям нужно вовремя аккумулятор менять, а не ждать до последнего пока не перестанет заводиться.
Иначе аккум будут менять дилеры ))))))))
спасибо за отзывчивость. для дальнейшего диалога кто хочет го в лс
А это тогда что ?Logan_1.2_valeo_v42_stock.rar
А это тогда что ?attachicon.gifLogan_1.2_valeo_v42_stock.rar
Аййй, Серёж не подумал.
Да, на Дастере и Cандерах стоят и на Логане должны ))))
EMS3020
Так какой всё же EMS 3120 или 3020? A то я уже засомневался..
Нашел у себя EMS3020, но это с авто в последнем кузове..
3120. проблема так и не решилась. все ошибки победил. в бцм статус иммо 7. накачка постоянная. думал изза-сбоя, но увы. что с чипом что без накачка постоянная и по-моему мнению слабоватая. неужто железо?
кто нибудь сталкивался? ключи в ST?
Диалоджис подгружай и пошагово...
Посмотри в бодике параметры и причину последнего неудачного запуска двигателя.
И на главный вопрос не ответил: авто после дтп?
нет. ДТП небыло. последний неудачный запуск в бцм - состояние 7 - не видит ключа.
диалоджиса нету там ни где.
авто было уже у кого-то. накачка была такая с самого начала как загнал машину. посмотрю сегодня сигналы на антену и замок еще раз. и наверное что-то уже буду приговаривать.
Изменено пользователем sovetskiy
как у них антены, были под замену ?
Считать не может. ID ключа в дампе проверь.
Или в проводке от антенны к бодику, может в разьёме нет контакта.
Проверяй..
14 год. дампа нет. в бодике ST. ээпром нету
Чем закончилось ?
 Усилитель подключен к бодику двумя проводами - на 17 и 18 выводы UCH (DATA и CLK соответствено) , при обрыве одного из сигналов может быть такое.
Или при неисправности самих выходов. Проверить легко осциллом.
просто переписали ключи и все заработало
