Hyundai Santa Fe 2.4 2002года Kefico, помогите прошивкой
Всех С наступающим! Помогите тюном E2 на Hyundai Santa Fe 2.4 2002года   Kefico (аналог ЭБУ Meclo, Mitsubishi corp.) EH9221_F0
эбу хундай.jpgHyundai Santa Fe 2.4 2002.zip
какой вопрос- такой ответ, еслиб вопрос стоял иначе" Какой программой или каким флешером , загрузчиком" то ответ прозвучал иначе, по факту чем бы я не прочитал этот блок, будь то (эку флеш, ммс,флешер алекса, пиасини) результат один, у вас есть что по делу?
А что опенпорт теперь сам по себе читает прошивки!?
Ну вообще оригинал поставляется со штатной EcuFlash, если чО. Правда, кефико я в нём не наблюдал.
И что он читает это эбу :tormoz:
Да, он читает-пишет этот эбу. Я читал как митсу. Бут-пин подключать надо.
Изменено пользователем Heathen
Читает, это аналог мелко там проц mh8203fa
Изменено пользователем dimon77777
MH8206F
Читал-писал без проблем екуфлешем, в случае форсмажора пианино не дремлет и ждет своего часа )))
Kefico 2nd-Gen_MH7203FA
только фарсмажора не бывает, я десятка три записал таких блоков..все гладко..
Читайте и пишите дальше аналоги эбу!! :biggrin:
Пишется и читается Опенпортом  . Или на машине с подключением если выведен контакт на доп колодку (вроде 8 контакт)
или с разбором блока.
Если надо вышлю мануал
А процы и размер прошивки на сантах разные в зависимости от типа трансмиссии. 256 или 512 Кб по моему.
в данном случае 9 пин, 8 пин очень редко встречается
8 пин  2.4 литра
9 пин  2.7 литра
Счас мануал глянул
киа 12 пин
http://888ch.ucoz.com/_fr/1/Kefico_.pdf
8 пин  2.4 литра
9 пин  2.7 литра
Счас мануал глянул
киа 12 пин
не правильный твой мануал, я говорю в данном случае 2.4L 9 пин
Сервисный разъем, установленный на Hyundai Santa Fe 2.4, в него выведено разрешение программирования (8 пин, выделено красным).
Прошивки Hyundai (SantaFe 2.4, Sonata 2.0, Trajet 2.0, Terracan 3.5 ...) с ЭБУ Kefico (процессоры - MH8206F, MH8305(06)F, MH7203FA, MH7202F)
Список авто:
3.5 (195hp, 203hp, 205hp, 2000-2006 Santa Fe I (SM)) - MH8206F Melco 3rd-gen
2.4 (136hp, 142hp, 145hp, 146hp, 150hp, 2000-2006 Santa Fe I (SM)) - MH7203FA Melco 2rd-gen
Не спорьте с ним он профиии! проц у него свой и эбу своё!
Размер файла прошивки ЭБУ Kefico 3rd MH8206F (SH7052) - 256Кб (262144), используется на автомобилях Santa Fe 2.4, 3.5L АКПП отдельный блок, Kefico 2nd MH7203FA - 128 Кб (131072) МКПП, Kefico 3rd MH8305(06)F - 512Кб (524288) включает в себя прошивку АКПП.
