Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011452 всем добрых новогодних дней!!! машина карина е 1996 с иммобилайзером на чипе 4с...инжектор...машина заводится и работает ровно 2-3 секунды,после этого у нее обрубаются форсунки и машина глохнет.топливный насос при этом работает до конца и давление в топливной рейке 3.2 очка. искра на всех четырех свечах присутствует и не отрубается...накачка на замке есть,чип видит.самодиагностика показывает 99 ошибку-иммобилайзер!...но он то в поряде-чип видит и накачка есть...под центральной консолью есть блок иммобилайзера-там 24с04... какие есть мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011458 Нет синхры между иммо и ecu перемычка на 30 минут поможет. Изменено 24 декабря, 20169 г. пользователем denintel Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011458 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Автор comment_1011469 Нет синхры между иммо и ecu перемычка на 30 минут поможет. два проводочка между иммо и эку целые-прозвонил...а перемычку куда тыкать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011469 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011477 два проводочка между иммо и эку целые-прозвонил...а перемычку куда тыкать? в колодку диагностики Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011477 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. Автор comment_1011481 в колодку диагностики старый разьем под капотом-пины Е1 Те1? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011481 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011484 сначала посмотреть есть ли обратный сигнал с трамблёра а потом в иммо лезть Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011485 старый разьем под капотом-пины Е1 Те1? да. сначала посмотреть есть ли обратный сигнал с трамблёра а потом в иммо лезть у него же моторный на иммо жалится... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011485 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 декабря, 20169 г. comment_1011488 точно, недочитал :( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011488 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. Автор comment_1011729 точно, недочитал :( перемычка не помогает е1 те1 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011729 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 декабря, 20169 г. comment_1011830 А что даст перемычка, если ключи 4С и все иммо в моторном? Там же нет отдельного блока иммо? Изменено 25 декабря, 20169 г. пользователем Dimson_75 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1011830 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 декабря, 20169 г. Автор comment_1012004 А что даст перемычка, если ключи 4С и все иммо в моторном? Там же нет отдельного блока иммо? ключи переложил в блок иммо,отдельный блочок под климатными кнопками,синхронизировал-толку нету... потом случайно снял разьем с лямды-машинка завелась...с одетым штекером не заводится...значит проблема в лямде!!! сегодня отдаю машину клиенту-пусть едет к инжекторщику-диагносту!!!-который и отправил машину ко мне-типа зуб даю проблема в иммо!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1012004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012493 ключи переложил в блок иммо,отдельный блочок под климатными кнопками,синхронизировал-толку нету... потом случайно снял разьем с лямды-машинка завелась...с одетым штекером не заводится...значит проблема в лямде!!! сегодня отдаю машину клиенту-пусть едет к инжекторщику-диагносту!!!-который и отправил машину ко мне-типа зуб даю проблема в иммо!!! Лямбда видать 12 вольт подсаживает на питание ECM. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76683-toyota-carina-e-1996-18-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F-%D0%B8-%D0%B3%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%82/#findComment-1012493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
