TOYOTA CARINA E 1996 1.8 заводится и глохнет
всем добрых новогодних дней!!! машина карина е 1996 с иммобилайзером на чипе 4с...инжектор...машина заводится и работает ровно 2-3 секунды,после этого у нее обрубаются форсунки и машина глохнет.топливный насос при этом работает до конца и давление в топливной рейке 3.2 очка. искра на всех четырех свечах присутствует и не отрубается...накачка на замке есть,чип видит.самодиагностика показывает 99 ошибку-иммобилайзер!...но он то в поряде-чип видит и накачка есть...под центральной консолью есть блок иммобилайзера-там 24с04... какие есть мысли?
Нет синхры между иммо и ecu перемычка на 30 минут поможет.
Изменено пользователем denintel
два проводочка между иммо и эку целые-прозвонил...а перемычку куда тыкать?
в колодку диагностики
старый разьем под капотом-пины Е1 Те1?
сначала посмотреть есть ли обратный сигнал с трамблёра а потом в иммо лезть
да.
у него же моторный на иммо жалится...
А что даст перемычка, если ключи 4С и все иммо в моторном? Там же нет отдельного блока иммо?
Изменено пользователем Dimson_75
ключи переложил в блок иммо,отдельный блочок под климатными кнопками,синхронизировал-толку нету...
потом случайно снял разьем с лямды-машинка завелась...с одетым штекером не заводится...значит проблема в лямде!!!
сегодня отдаю машину клиенту-пусть едет к инжекторщику-диагносту!!!-который и отправил машину ко мне-типа зуб даю проблема в иммо!!!
Лямбда видать 12 вольт подсаживает на питание ECM.
