Добрый вечер всем,Ситуация следующая: установили мехатроник с АО 02Е927770AL  02е300016е 4006, нужно подобрать ПО для данного авто(wvwzzz3cz9e030077) по етке нужно 02е300052т , но нигде не могу найти нужный файл
 В установленный мехатроник ПО,которое стояло на старом (АО 02E927770AJ 02е300051 1818) инженеринг шить отказывается.
кто владеет информацией прошу помочь в данном вопросе.
покажите скрин настроек инжиниринга
и когда скопированное вставляете - удаляйте форматирование, это не сложно, но читать приятнее.
по поводу оформления понял, проверка версий ПО в настройках инженеринга отключена, до этого уже прошивал мехатроники,но в основном 0В5 или 0АМ,если вы это имели ввиду)
просто при попытке влить 02е300051 v1818 в АО 02е97770AL одис выдает ошибку и операция прерывается,пробовал залить 052т 2113 все удачно,но висит ошибка P1740 "контроль температуры муфты неисправность в эл цепи" при движении рывки, а при откате обратно на 4006 авто перестало ехать и вылезли ошибки по шине связи с ДВС АВS в статике
судя по всему нужно ПО 02е300052т предположительно v2115, файла не могу найти
Изменено пользователем Александр96
а у тебя другой мехатрон был установлен) у тебя действительно нет датчика температуры встроенного в датчик импульсов муфты - меняй датчик и будет счастье.
