Опубликовано 26 декабря, 20169 г. comment_1012261 Здравствуйте, может кто нибудь помочь посчитать IN code . Нужен чип для автозапуска. Писать хочу попробовать X100 , вроде заявлено. С предложениями можно в личку Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012363 В этом году поможет доступ к онлайну только Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012363 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. Автор comment_1012406 Ну так я и спрашиваю помощи у людей у кого есть доступ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012406 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012410 дилер делает в онлайн и какой там код понятия не имеет ( не видит его ) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012410 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. Автор comment_1012417 Ясно, значит пока никак. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012417 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012419 в дилеры и будете писать кеи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012419 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012531 дилер делает в онлайн и какой там код понятия не имеет ( не видит его ) Не знаю об Mazda6, но на CX5 код вводил руками после пересчета. По крайнем мере 1 половина 16 года 2.2 дизель, 100% было так. Процедура была, замена PCM. Месяц назад меняли PCM и на свежей 6ке, тоже 2.2 дизель, точно не скажу не я делал, но скорее всего тоже введя код вручную. Если нужно то могу спросить кто делал, но только 30 декабря, до этого я его не увижу. Там онлайн вводится Build AS, но также можно и руками набивать. IDS 104.04, но на тот день была наверное IDS 103 или 102, они их часто обновляют в последнее время. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012531 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. Автор comment_1012561 Не знаю об Mazda6, но на CX5 код вводил руками после пересчета. По крайнем мере 1 половина 16 года 2.2 дизель, 100% было так. Процедура была, замена PCM. Месяц назад меняли PCM и на свежей 6ке, тоже 2.2 дизель, точно не скажу не я делал, но скорее всего тоже введя код вручную. Если нужно то могу спросить кто делал, но только 30 декабря, до этого я его не увижу. Там онлайн вводится Build AS, но также можно и руками набивать. IDS 104.04, но на тот день была наверное IDS 103 или 102, они их часто обновляют в последнее время. Да конечно уточните процедуру и как считается код, за ранее спасибо Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012561 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012564 покажи скрин c ids страницы с outkode. Чтоб понять какой вариант, неплохо б видеть формат выходящей информации...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012565 Да конечно уточните процедуру и как считается код, за ранее спасибо У дилера через IDS и пересчет IN OUT через Маздовский сайт. покажи скрин c ids страницы с outkode. Чтоб понять какой вариант, неплохо б видеть формат выходящей информации...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012565 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012568 не, это чето нето, каким сканером диагностиш? там должен быть вариант типо - вин, два выходных кода и код ошибки...... а тут чето пустота..... такие вещщи лучше делать ids, на старых помойках лаунч или максидас тоже справлялись. тут хз...... Изменено 27 декабря, 20169 г. пользователем Stiv_ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012568 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012574 не, это чето нето, каким сканером диагностиш? там должен быть вариант типо - вин, два выходных кода и код ошибки...... а тут чето пустота..... такие вещщи лучше делать ids, на старых помойках лаунч или максидас тоже справлялись. тут хз...... Всё это то, это скрин дилерской базы для пересчёта кода))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012574 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 декабря, 20169 г. comment_1012577 аа понял, я то спрашивал про другое, скрин с ids на этапе, где он выдает коды, кот надо считать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012577 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 декабря, 20169 г. comment_1012621 аа понял, я то спрашивал про другое, скрин с ids на этапе, где он выдает коды, кот надо считать Как будет что, то сразу сделаю скрины, поэтапно. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76734-mazda-6-gj-2014%D0%B3-in-out-code/#findComment-1012621 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
