Мазда БТ50. Дизель. Помогите не забесплатно с иммо, вся информация через личку. Прошивку считал Kess V2. За ранее спасибо.
какой эбу то там стоит?и помойму не мазда а форд
Иденты могу отправить сюда через пол часика, не помню на память читал по разетке кессом в торопях, машин было очень много. Через пол часика посмотрю и отправлю. Спасибо.
если ключ есть - копию делать. Про без иммо я не слышал. мож и есть конечно. в личке.
мазда бт она же форд ренжер
EDC16C7-7.30  SW103750027 verP382_v95
Изменено пользователем dengdv
Помогите дернуть пин, файл прикладываю. Как провести процедуру привязки новых ключей, старые утеряны.? За ранее спасибо!
маздамтс.rar
Прочитать следует еепром? Ок прочитаю. Я кессом прочитал видимо калибры? Спасибо!
там доступ геморный ....
да и сомневаюсь что трансы вам есть чем писать
отдай местным кто в теме
Я так понимаю достаточно выдернуть пин из еепром и поворачиванием нового ключа ввести? Или все таки есть засада?
Даже если будет пин , трансы ( оригинал и только) и то не факт что получится .
BT50 UN CODE Input Procedure.pdf
Спасибо всем кто помогает! Несколько вопросов. Мазды ключи не вязал поэтому прошу помощи.
1. ПИН вычитать могу из приборки, PCM, блока ИММО? Или только из моторного? Считывать еепром? На опелях из приборки дергал.
2. Далее произвести привязку включением - выключением зажигания? Ключи новые, родных нет.
За ранее спасибо!
ХМАО-Югра большая, больше чем сам КРЫМ (к примеру). Так что гадай откуда этот тип. Справится не сможет, помогать ему будут только уеПки, по крайней мере до тех пор пока не укажет конкретный населенный пункт. Правила для вех, без перехадо на личности.
перехода на личности. в чужорй храм со своими правилами не ходят
  • 5 месяцев спустя...
Уберите картинку,за такое банят
