Всех с наступающим . Привезли мне сегодня утопленника из соседней Нижегородской области  , под лед провалился mitsubishi L200 . Дальше со слов хозяина : машина ушла под воду с включенным зажиганием и простояла под водой почти 2-е суток . После того как вытащили простояла просто так еще 2 суток . Затем разобрали салон все просушили . На вопрос как сушили , ответил не хозяин , а незнакомый мне какой-то человек занимавшийся машиной , что все просушивал с разборкой блоков , но после сборки машина не подала признаков жизни и на этом разошлись . Снял щиток , разобрал , внутри все позеленело и местами переходы сгнили cовсем , снял etacs , такая же беда , разобрал блок управления двигателем , блок внутри чистый , без зелени и следов коррозии , но на микре SE648 перегорела ножка . Щиток и ETACS естественно под замену , а вот блок управления двигателем хотелось бы проверить , но не нашел datasheet на SE648 . Есть в инете упоминание , что -это стабилизатор напряжения , а даташита не смог найти . Может есть у кого-нибудь ? И еще интересует распиновка данного блока . Блок MA275800-7082 .
Спасибо  я уже попробовал этой распиновкой иэ автодаты , но блок на связь не выходит , надо разобраться с микрой .
Хотя-бы фото скинь. Это похоже на специфическую маркировку, например как у блоков Toyot
DSC_0549.part1.rar
DSC_0549.part2.rar
Изменено пользователем Bushuyev
Маркировка еле заметна на микре , а на фото вообще не видна . Вот сылка на али   https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT-SE648/32698186850.html?spm=2114.41010308.4.32.RoNazq%C2%A0     закажу , но идти долго будет .
Нормальную распиновку блока нашел , но толку нет , блок под замену . Распин выкладываю "вдруг пригодится" кому-нибудь . В теме купля-продажа создам тему по покупке блоков .
MITSUBISHI L200 TRITON.rar
Интересно девки пляшут . Для интереса подключил на столе etacs  и имошник , к моему удивлению на связь выходят , правда не знаю как поведут себя на машине .
Тоже самое что и в автодате,не считая обозначений А и В.
  • 5 недель спустя...
Привезли ЭБУ двигателя , но пока не совался еще к машине . Достаточно ли будет перекинуть епромку 93с86 со старого блока в привезенный эбу чтобы подружить с иммо ?
неспеши лести с паяльником, на лансер х даже сам не заметил как завел машину
я понимакаю что авто друге,
но все же попробую все
Пока блоки готовлю к установке в машину . Как бы не пришлось mut-3 покупать . Для переноса инфы из etacs с одного в другой походу придется проц перекидывать . Махнул местами епромки L16W , прочитал их заодно , но там ничего нужного и нету похоже .
по L200.rar
Все забываю указать год выпуска :tormoz: Машина 2012 года
