Mitsubishi Spase Wagon 1997 утеря .
Всем доброго времени суток , с наступающим Коллеги ! , и кое-что по теме - утеря митсубиси стпейс вагон старенькая , (у коллеги на сервисе стоит ) , она уже нас устала капитально !, вот дампики X24C01 иммо , я туда кей  один записал , но чёт тишина , пишет TP Read Fail и ещё вроде ( на память пишу ) 54 - чёт там вроде с синхрой что-ли , (много уже стояла с вкл зажигание по 40 мин ... не помогло .)
Блин вот скрин ключа в тирисе забыл скинуть сюда
Но там будет так (начало-то известно ) 7E 0F A5 A5 0A 0000000.......
Записал как в  I2C справа налево , без свапа , - не пашет !, вторым слева направо - ( ну мало-ли , мисибиси всё-же !)-ну бред естевствено , даже не читайте ...., ну и - а чё тогда не заводится корчь ?
Чё не так ?
Собственно вопрос - чё не так сделал ?
Завести-то заведём , эт не суть , и вообще не вопрос , вопрос почему чипа не прочиталась как надо ?
Проверьте дампик Мужики , а -то я уже начал сомневаться .
Спасибо!
MMC Sp_Wgn 97_ 4C.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/
В личке.
Изменено пользователем Turop
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1012870
Такую же машину делал китайским MVP на чип Т5. Прибор без пин-кода сам прописывает чип, который, правда, подготовил с помощью ACE.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013649
там-же техас 4С , он не пойдёт на Т5 , скорее всего другая была машина , а эта пока ещё не сделана , новый год прервал процесс.
И кстати кто подскажет чем вычитать флэш из MH6211 ?
Изменено пользователем YUKKA
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013692
транс не верно вписан
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013694
Я уже ещё раз переделал , вписал другой , в личку Turop скинул , но сейчас  праздники ещё , не работают видимо многие , сейчас скину сюда два варианта , гляньте какой из них верный
В архиве это я вручную вписал ключ MMC Sp_Wgn 97_ 4C (1).rar , и отдельный бин это который сделал EtSmart .29-12-2016 17.52.16 X24C01.bin.
Спасибо .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013695
авто то у вас , проверяйте
но 99% что мимо
не должен 4с так видеться как у вас
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013696
Смысле не должен ? , обычный 4С читал разными девайсами и R-W prog и AD-900 и Effi ,и все остальные читалки отображают именно так , сначала Data , ниже Tiris , вот то что в тирисе и вписано в дамп .
Делал по образцу MMC galant , там такой-же иммо и моторник , но вот этот EtSmart взял и сгенерил дампик по другому (как для eeprom MW) , отсюда и возникли сомнения , так как раньше не приходилось с таким авто работать по иммо  , только  ремонты моторника .
Отстой по 40 минут с разными вариантами пробовали и пока тишина .
Накачка есть и она разная с чипом и без чипа , хоть как его вписывай туда , с чипом короткая , вроде как чип принял , без чипа длинная , но где логика если хоть как его впиши , то накачка короткая разовая ?
На скрине в архиве то что сейчас в данный момент вписано в дамп в тирисе.
Какой из вариантов правильный ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013698
R-W prog в свапе транс читает , вернее в зеркале
ну нет этих данных в 1 и во втором кее что вы выкладываете
вы купили отлом EtSmart и вас удивляет что он криво работает ? прикольно
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013702
96 A3 A5 0A вот это в дамп и положил , с адреса 00 и дважды  , прямо и в зеркале . всегда в дамп тирис вроде прописывали .
А EtSmart кривой , там кое что работает , кое-что вобще бред , он только с толку сбил блин.
Я недавно Rav 4 делал , там 25080 и транс 4С , вот так-же как на скрине прочитал , затем то-что в тирисе взял справа налево в дамп прописал и всё поехало (кстати если R-W progom читал-бы , то прямо как есть и вписал-бы , удобней действительно , хотя одно и то-же вобщем-то).
А тут чё не так не пойму.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013708
пробуй на авто , должен быть как родной 1 кей :8_15_7:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013710
Пробовали , нихт арбайтен !
Там моторник не мог заблокироваться наглухо так ?, его-ж пытались завести много раз без чипа ( не , не мы , до нас)
После отстоя в дампе иммо в 30-й строке (33 и 34 ) прописывается данные 03 03 , но это не синхра , я предполагаю что это код ошибки .
Больше ничего не меняется .
Я так понимаю что синхра которая живёт в MH6211 должна в иммо прописаться по адресу 28 29 .
Проводка в норме (от моторника к иммо ), питания и массы тоже проверены .
P.S.- просто взять и купить комплект не интересно уже , хочется с этим разобраться .
Тойот и лехусов с такими чипами много раз делал и всё гут , а эта митсубиси прям жесть какая-то попалась.
А на этих старых митсубиси вообще синхра -то хоть слетает ? , при плавной просадке аккума например или ещё по каким нибудь причинам ?
А то дампик с иммо я читал первым (он под лаком был ) , и если кей правильно лежит должна была сразу завестись по идее .
Я примерно так себе представляю работу этой системы : данные (синхра 2 байта) с иммо приходят в MH6211 по линии обмена данными , далее проц сравнивает их с тем что прописано во флэши и если совпадает , то запуск будет , если нет , то блокируется .(это IMHO) .
И ещё попутный вопрос - на сколько блокируется по времени в случае нескольких подряд несовпадений ?(попытки заводить без чипа)
И что именно блокирует (впрыск , искру, бенз)?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013713
имо на диагнозу выходит ?
блокирует впрыск ( форсы )
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013714
Выходит на диагнозу и выдаёт ошибку 11 (TP read fail) , при этом в моторнике появляется ошибка 54
Иммобилайзер и его цепи.
Бензонасос не слышно .
На карбе заводится .
Блин неуж-то иммо приехал ?
Завтра осцилографом на линии между иммо и моторником посмотрим что происходит .
Не успели перед новым годом это сделать .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013716
Кстати код ошибки сейчас 11 ScreenHunter_01 Jan. 02 18.51.jpg  (33 был первый раз , непонятно откуда взялся , думали что где-то приклеен в машине ещё один чип и мы ещё один прописали, но ничего не нашли ScreenHunter_02 Jan. 02 18.53.jpg.)
а в дампе по адресу 33 и 34 сейчас прописываются данные 01 01 .
Проверяю согласно PDF immo mits..
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1013755
Всем приветик!!!! По просьбе автора темы Осциллограммы на IMMO- ECU.....
Vid 1.rar
Vid 2.rar
Изменено пользователем Artem asd
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1014304
Спасибо Артём ! ,Судя по видео иммо жив здоров и шлёт посылку моторнику .
Ну всё мужики ,  я пасс ! , помогайте чем смогёте !!
Мысли кончились , вот жешь японский .....автопром !
Чё не так-то ?
у меня мысли как-то закончились ...., слегка .., совсем щущуть ! :wink:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1014329
У меня даже MUT-3 к ней не подключается, а видит её только LAUNCH и AUTEL. При этом спец функции в IMMO И ECU не работают....Жуть....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1014420
всех с новым годом!!!!!!   чтобы не плодить похожие темы отпишу свой вопрос тут -  помогите распином иммо - mr213368 - mitsubishi spase gear 1996. спасибо!
З.Ы  вот такой распин нашел, не совсем подходит, 30 ка  там имеется ввиду  масса, а вот с питанием(где 30 где 15) и лампой иммо не понятка......... - приаттачил.....
Изменено пользователем Stiv_ru
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1014689
распин в целом правильный... вот нашел подтверждение, непонятно тока где лампа иммо, вопрос в другом, на моем иммошнике нет накачки, 57780 поменял, не помогло... Вопрос - требуется ли иммошнику запрос моторного? или накачка просто должна быть при появлении питания на иммо?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76769-mitsubishi-spase-wagon-1997-%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8F/#findComment-1014702
