VW Polo (2013) 6RU920860D
всех с прошедшим.просится клиент на коррекцию подскажите дигипрог 4.88 возмет его?.чет мне кажется что там 24с32 подготовку никогда не делал.авто 2013г
есть еще тетрис синий и карпрог китай
Изменено пользователем s8223
нет. не пойдет. оборудование нннадо по серьезнее
печально X-prog  и upa тоже курят
Конечно нет!в свежие немцы лезть диджиком опасно.
Диджеи сделает !сколько приезжало все делал , с таким номером не раз.
Изменено пользователем ilya 1989
 дигипрогом можно сделать. дамп вычитывай, для начала и кидай мне
дигипрог сделает если перевести в сервис режим? контрольку трогать не надо?
1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy
2. Save this eeprom dump to have backup
3. Fill eeprom dump :
[VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF ..
[VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF ..
4. Write this damaged dump to eeprom
5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now
6. Load your saved backup (original eeprom) and press write
7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать
Я по другому всегда делал. но можешь попробовать так   :AllSmail (18): , потом расскажешь
D80-FF И ПОД ДИДЖЕЯ?  ИЛИ ПРОБЕГ С ДРУГОГО С КОНТРОЛЬКОЙ В МЕСТЕ C80-C9F И EC0 EB0 ED0?
В диджике в меню есть сервис моде! Зачем гадать ????
Кто так пробовал? Работает?
Думаю кодировку абс перед этим сохранить обязательно нужно.
А я думаю что тему нужно подчистить модераторам.А ТС самому попробовать сделает или нет,а потом уже по факту и взывать о  помощи.
И такие обсуждения впредь лучше в личке делать !
Изменено пользователем Alex161_rus
Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет.
Изменено пользователем s125250
Поддерживаю!!!
скажите кто переводит в сервис моде? и что это дает?
личка переполнена
Улучшается запуск, снижается расход горючего и тд.
Перевести можно и в сервис и в эррор.
Только зачем ? если ваш прибор делает wv, там эта опция есть... ; )
Диджик сделает с подготовкой, или х-толл
обновил дигипрог 4.94 и сделал панель,спасибо всем за помощь
  • 1 год спустя...
Диджиком с подготовкой через сервис мод получилось,панель12г с буквой С.
