Опубликовано 5 января, 20179 г. всех с прошедшим.просится клиент на коррекцию подскажите дигипрог 4.88 возмет его?.чет мне кажется что там 24с32 подготовку никогда не делал.авто 2013г есть еще тетрис синий и карпрог китай Изменено 5 января, 20179 г. пользователем s8223
Опубликовано 5 января, 20179 г. Автор печально X-prog и upa тоже курят Изменено 5 января, 20179 г. пользователем s8223
Опубликовано 5 января, 20179 г. Диджеи сделает !сколько приезжало все делал , с таким номером не раз. Изменено 5 января, 20179 г. пользователем ilya 1989
Опубликовано 5 января, 20179 г. всех с прошедшим.просится клиент на коррекцию подскажите дигипрог 4.88 возмет его?.чет мне кажется что там 24с32 подготовку никогда не делал.авто 2013г есть еще тетрис синий и карпрог китай дигипрогом можно сделать. дамп вычитывай, для начала и кидай мне
Опубликовано 5 января, 20179 г. Автор дигипрог сделает если перевести в сервис режим? контрольку трогать не надо?
Опубликовано 5 января, 20179 г. Автор 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy2. Save this eeprom dump to have backup3. Fill eeprom dump :[VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF ..[VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF ..4. Write this damaged dump to eeprom5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now6. Load your saved backup (original eeprom) and press write7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать Изменено 5 января, 20179 г. пользователем s8223
Опубликовано 5 января, 20179 г. 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy 2. Save this eeprom dump to have backup 3. Fill eeprom dump : [VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. [VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF .. 4. Write this damaged dump to eeprom 5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now 6. Load your saved backup (original eeprom) and press write 7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать Я по другому всегда делал. но можешь попробовать так :AllSmail (18): , потом расскажешь
Опубликовано 5 января, 20179 г. Автор D80-FF И ПОД ДИДЖЕЯ? ИЛИ ПРОБЕГ С ДРУГОГО С КОНТРОЛЬКОЙ В МЕСТЕ C80-C9F И EC0 EB0 ED0? Изменено 5 января, 20179 г. пользователем s8223
Опубликовано 5 января, 20179 г. 1. Remove dashboard from car and read it's eeprom 24C32 or 24C64 manualy 2. Save this eeprom dump to have backup 3. Fill eeprom dump : [VAG with NEC MCU + 24C32 inside] - range 0xCA0 - 0xEDF in hex editor with FF FF .. [VAG with NEC MCU + 24C64 inside] - range 0x12C0 - 0x139F in hex editor with FF FF .. 4. Write this damaged dump to eeprom 5. Put dashboard back to car and connect via DIAG now 6. Load your saved backup (original eeprom) and press write 7. After write compleate you can read PIN change km etc. оно? чето много затерать Кто так пробовал? Работает? Думаю кодировку абс перед этим сохранить обязательно нужно.
Опубликовано 5 января, 20179 г. А я думаю что тему нужно подчистить модераторам.А ТС самому попробовать сделает или нет,а потом уже по факту и взывать о помощи. И такие обсуждения впредь лучше в личке делать ! Изменено 5 января, 20179 г. пользователем Alex161_rus
Опубликовано 5 января, 20179 г. Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет. Изменено 5 января, 20179 г. пользователем s125250
Опубликовано 8 января, 20179 г. А я думаю что тему нужно подчистить модераторам.А ТС самому попробовать сделает или нет,а потом уже по факту и взывать о помощи. И такие обсуждения впредь лучше в личке делать ! Поддерживаю!!!
Опубликовано 9 января, 20179 г. Так как хотите сделать не получится машина не будет заводиться, считывайте дамп и ищите кто вам его переведет в сервис мод после этого сможете сделать как говорите синим прибором. Если не найдете того кто переведет не бесплатно конечно в сервис мод пишите в личку знаю кто переведет. скажите кто переводит в сервис моде? и что это дает? личка переполнена
Опубликовано 9 января, 20179 г. Улучшается запуск, снижается расход горючего и тд. Перевести можно и в сервис и в эррор. Только зачем ? если ваш прибор делает wv, там эта опция есть... ; )
Опубликовано 21 марта, 20188 г. обновил дигипрог 4.94 и сделал панель,спасибо всем за помощь Диджиком с подготовкой через сервис мод получилось,панель12г с буквой С.
