Может кто может поделиться или ссылку скинуть на калибровки мазда V93 вроде есть такие
Проблема - Приехала мазда 2016 года - при выполнении дианостики сканер не может подконнектится - пишет обновитесь типа, неопознанный ЭБУ, введите вин - вводишь вин - нифига - ничего не распознает обновиться просит...
Скачал IDS VCM v96 - просит прошить прибор - прошивать не рискну, а как можно прогу откатить на V92-94 чтобы все заново не переставлять ?
Спасибо !
Спасибо !
Forscan думаю поможет. Смотрел им авто 2016, видит не хуже IDS.
я думаю чуть чуть дешевле будет калибровки поставить на дилерский сканер, чем покупать новый кетайский мультимарочник
А при чем тут ForScan и "новый китайский мультимарочник" ?? ForScan это вообще отечественный продукт работающий через ELM. Абсолютно бесплатный.... Уже бы глянул давно авто, а потом разобрался со своей проблемой. IDS то пользуемся...но при наличии ForScan достается он раз-два в полгода ))).
Изменено пользователем Виджар
здесь нужен именно VCM II - мультимарочников хватает
Forscan я использую с VCM 2.  Но если есть желание, то могу расшарить для тебя IDS 103. Установишь куда нибудь и дергай оттуда что пожелаешь и экспериментируй.
Откатить на старую прогу неудасться,придется переставлять..если уверен в ВСМе обновляй проблем не должно быть..если не распознает автомобиль-проблема в софте(старый) ищи новый софт, можешь искать на вертуалке,так как врядли кто даст онлайн, а вертуалка замораживает пробные 3 или 5 дней без лицензий..Как-то так..Калибровки здесь не причем--нужен софт..
Изменено пользователем misha1970
У тебя VCM II на Мазды ? VCM II, на сколько мне известно, на Мазды и на Форды отдельные сканеры. Это вам не VCM I
Изменено пользователем darka7
да -= VCM II для мазды
все работало
установил более новую версию - 96 - теперь просит обновиться
резет не прокатывает
вот можно ли как-то прогу назад откатить ?
и калибровки более свежие нужны
на новую мазду 2015 не могу даже зайти...
Изменено пользователем Sebbat
VCM2--- на мазду и форд одно и тоже ,дрова разные и софт..нормльный vcm2- работает и там и там..в виртуалке..
в помощ...http://maintracker.org/forum/viewtopic.php?t=5213734
да блин, у меня 96 версия уже не работает с железом VCM2 - пишет нужно перепрошиться, а резет не делается (
придется на 92 или 94 откатывать, только не знаю как, если не найду ничего, опять по новой целый день устанавливать ((
не знаю, что отвечает для соединение с более новыми моделями - сама программа или калибровки
Что отвечает за соединение с новой тачкой - более новая версия программы или более новые калибровки ?
  А сам как думаешь?? Калибровки...значит что то калибровать, логично? )) Калибровки нужны для перепрограммирования различных блоков. Зачем они для ДИАГНОСТИКИ??
 P.S. Вот ты упертый..... возьми скачай абсолютно бесплатно программу ForScan на офф сайте. Подключи свой VCM II. В настройках проги выбери J2534.... и сделай уже наконец диагностику той Мазде. Тебе на хрен не нужен именно VCM.
Бестолку разжовывать..вроде и ссылку выше давал.,похоже так надо..
для диагностики хватает мультиков, Forscan сможет поменять приборную панель (перешить) на 2015 мазде ?
за ссылку спасибо, конечно, но это я и сам находил - после 96 версии перепрошить прибор просит, а по инструкции резет не делается, об этом вопрос был...
Название темы кто писал??? И вопрос про калибровки..лвдно..vcm2-двуплатный??серийник не забанин??(кинь серийник в личку)..а ключи в прибору чем класть собираемся?? Без онлайн никак..
 6 и CX5 2015 нет ключей в щитке, проверял лично на CX5, переставлял с одной машины на другую, и обе с неродными щитками катались несколько дней. Я даже конфигурацию и вин не правил т.к знал что опять переставлять буду. А по нормальному там As Build Data поменять надо было.
Сделал таки резет красному и на 96 версии прошил его заново. На всякий случай поставил 93 версию калибровок. Пробую опять с машиной связаться - теперь вообще не видит PCM.... Сам прибор видится, серийник, номер софта и т.д. Связи с авто нету. До этого связь была, но писал - что-то про незнакомый PCM......  Перепрошью опять, буду дальше экспериментировать...  Следующие версии ставить....
2-Misha - личка забита, не смог написать
