Opel Vectra B X16XEL 1999года проблемма с иммо.
Доброй ночи всем.
Есть данное авто, проблема началась с того, что заклинила личинка замка заж....
Хоз. не долго думая выкорчевал ее отверткой(или еще чем...) и после этого авто перестало запускаться.
По факту чип был один и жил где-то возле замка(т.к родной ключ без чипа, и работал авто зап.)
На замке иммо2 с TMS внутри. По лаунчу в иммо кол-во ключей-0, ошибки В3056, В3060, В3061...не правильный код транспондера, иммо не запрограмирован.
В моторном(Delco)  Р1614- не верный транспондер....
Считали TMS, закинули на форум(cardump). По дампу сделали чип(готовый. ставь и запускай).
По факту все тоже самое, запуска нет, чек мигает.
Направьте в нужном направлении....как (и чем) в него ключ положить?
op com  через пару дней будет.
Пока только лаунч( видит его хорошо и без косяков)
Может у кого есть распиновка разъема иммо2?
Спасибо.
Накачка есть?
Да.
Накачка в норме.
doc.oleg
Спасибо.
Сейчас пойду гляну.
Больше смущает, что в иммо ошибка...иммо не запрограмирован и ключей записанных 0....
Хотя карпрог пишет- иммо запрограмирован, вин, пин, синхра на месте.
Доберусь  до работы- соберу все в кучу и выложу.
Сейчас уже кукушка не соображает, этот орел весь моцк съел.
Спасибо всем, кто откликнулся.
Накачка есть?
Да.
Накачка в норме.
doc.oleg
Спасибо.
Сейчас пойду гляну.
по идеи если дамп на руках и пин из него узнать можно-пробуйте заново прописать имо(запрограммировать эбу-естественно через ресет) и ключ через диагностику добавить! там все многоразовое - ну и дампы на всякий случай слейте! вот  как то так.
Лутше всего подготовить чип и закинуть его через пин,авто простое .
иммо не запрограмирован и ключей записанных 0..Запишите ключ иммо станет запрограмированым
может при замене замка комплектом поменяли блок иммо и нету синхры
Привет.
В архиве дамп с ТМС( флешь, еепром.)
Флешь читается криво, не проходит верификацию. После каждой попытки чтения различия по разным адресам...
чип делали абритусом
Vectra_immo_TMS.zip
Изменено пользователем lis@a
у вас слетели все ключи! все ошибки говорят об этом!  попробуйте как выше писали добавить ключ по диагностике!! и если не выйдет тогда результаты в студию. может и блок имо пострадал когда клиент сам опыты ставил))) пробуйте ключ добавить по обд.
Изменено пользователем Step_777
Прописывайте по диагнозе,потому как шаловливые ручки покопались не только в личинке.
Сегодня вечером до нее доберусь.
Подготовленный чип взял, вечером попробую прописать.
Лучше завтра,этот святой праздник достоин уважения в отдыхе.С Рождеством!!!
Да.
Вы правы. С утра займусь им. не до него уже.
Неделю постоял- и до утра потерпит.
Нормальный дамп,2 ключика присутствуют.Присланный ключик,похож на Рождественную шутку.
Вот он(первый чип, который в архиве) и не пошел.
Взял подготовленный, записал оп комом по ОБД. Записался с первого раза. Все ок
Готовил чип коллега ори абритусом. Что уж могло пойти не так в первый раз не знаю....Значит что-то не правильно сделал.
Авто работает, осталось только личинки поменять.
Благодарю всех, кто откликнулся.
