 можно оригинал БУ ключ прописать?
прописать БУ не выйдет.
а вот внедрить из неработающего ключа pcf7941 в БУ купленный на разборе, как вариант, то можно.
да в любую марку ключа хоть пежо хоть ваз  перекинешь pcf и авто заведёшь, но кнопки работать не будут...
с новыми тоже проблема
а в чём проблема?
а в чём проблема?
проблема в наличии , не знаю как сейчас , а год назад трудно найти было ,
Бу не пропишешь , с новыми тоже проблема , ищи на московских сайтах , для достоверности диагноза прочитать бы ключ читалкой нормальной , по идее не должен читаться
только что проверили ключ с CN900  ключ читается 4F4E4D494B52
теперь я начал думать что щиток виноват--возможно такое? когда дернул ПИН и ставил щиток заводилось когда собрал все то отказал вообще.
да хрень какую то прочитал...
это пароль нового чистого pcf
cn900 должен был показать ID чипа и больше ничего, всё остальное закрыто от чтения
еще и ID86D3C661
CN900 можно купить для работы с такими ключами и смартами.или есть еще круче?
еще и ID86D3C661
CN900 - это только копир, Танго, по-хорошему, нужно. А так правильно советуют, покупай б.у. ключ, пересаживай 7941 и все должно заработать. Это при условии, что б.у., который купишь, работал.
Лучше купить Танго, в щитке только пин , как и во всех остальных блоках , ключи в Cim модуле
еще и ID86D3C661
вот это то что нужно!
если ключ читаем то проблема не в ключе
Завтра сниму CIM и пропаяю
Не может в б\у ключе быть стандартной крипты. Видимо это появилось  после нажатия на кнопку "crypto"?
Изменено пользователем Миру-beer
Традиционно чиним дампами железо.
Ну автор понятно, он ключ видит в первый раз, а остальные? зачем доставать логин? Зачем читать дампы?
Если авто "то заводится, то не заводится" ну очевидно же, что дело не в дампах и не логинах.
В итоге ситуация усугубляется, ключи стерты, но прописатся не смогли, ввиду косяков в железе.... Шас автор еще потыкает кнопулечки в сканере, посует логины и поресетит ваще все там и тема будет на 22 страницы ))))
Автор, либо изучай матчасть, либо отдай авто тому, кто его сделает. И тема с херовыми контактами CIM уже просто разжована на всех помойках сети!
Изменено пользователем homer111
Ну что же плохого в том что кто-то после ТС возьмет нормальную денюжку? Те кто поскитался по сервисам обычно готовы платить.
Ну, наверное,с помощью того же CN900 можно понять , что ключом  и его работой , ну если у прибора есть доп бокс 46
:smile:
кто сказал что ключи стёрли?
пост19... ДУ работает, следовательно ключ на месте
а что проблема не в ключе пост25
Да появилось после нажатия crypto
ошибки прямо указали на ключ.думал слетел ключ и попросил ( Хорошие Люди помогли (СПАСИБО) )ПИН и прописал..что тут такого? авто сразу завелся..после сборки опять  не завелась.. чтобы ключ проверить не было читалки кроме Гамбита вот и начал ключе чипы менять.позже как тут посоветовали поехал тому у кого есть CN900 и ключ оказался рабочим..снял CIM пропаял все теперь работает...
ИММО на Опеле первый раз делал вот и тупые вопросы были..
  • 1 год спустя...
Всем привет, Opel Astra H седан 2008 год, привязываю новый ключ все ОК но не работают доводчики стекол, на старом работают...искал мож есть процедура обучения стеклоподьемников но не нашел,подскажите кто сталкивался,?....ключ ориг, пробовал и выкидной и не выкидной
Доводчики стекол не работают там после снатия клеммы акб до обучения крайних положений стекла. При этом не работает и авторежим. Если авторежим и с личинки доводчик работает, то видимо неправильная прошивка в 7941.
в этой машине с личинки доводчики не работают
в этой машине если память неизменяет и с личинки только одна дверь закрывается водительская
