Доброго времени суток народ, может кто подскажет.
Заглохла машина на ходу, по диагностике ошибок нету, давление в рампе накачивает, регуляторы на насосе ставил с рабочей машины, форсунки на стенде проверял, обороты мотора видит, что ему еще нужно для полного счастья)
Давление в рампе соответствует требуемому? Попробовать завести с подключением пуско-зарядного.
Где проверялись форсунки? Bosch Service?
давление при старте по разному, от 300-до 500 бар, иногда и выше скачет, а форсунки да на стенде eps 200 проверял, по герметичности и впрыску все супер, а что даст пуско-зарядное? на новом аккумуляторе крутит  дай боже сколько и быстро
ах да еще добавлю, иногда схватывает на секунду-две
Изменено пользователем polos4
Приветствую! Машина может не работать не только из-за неисправности по топливной . Перед снятием регуляторов ,форсунок , насосов и т.д . , особенно если нет ошибок по топливной , надо отделить механическую неисправность двигателя , впуска и выпуска от неисправности топливной . Покупаете очиститель карбюраторов и впрыскиваете через впускной коллектор в движок . На  нем заводите и даже можно какое то время дать поработать движку . Если завелась , то ремонтируем топливную , если не завелась , то ремонтируем двигатель . Вообще здесь много об этом писалось с подробным описанием базовых мероприятий по ремонту такого рода неисправностей . Втом числе , что и я Вам предлогаю. Наберите в поиске " плохо заводится " или "незаводится " . Удачи!
Какой-то странный у вас очиститель карбюраторов если на нём авто работает. Может, с "быстрым стартом" оно же эфир перепутали?
 я пробовал на эфире, машина пытается работать, что сразу лезть в двигатель?
компрессия в норме
Надо погонять ее на эфире, часто бывает банальное завоздушивание топливной системы дизеля.
да я уже стока гонял и тягал и на банке пробовал
Стружки металлической в топливе нет?
а как это может повлиять??? насос режет стружку???
Наличие стружки в топливе говорит об разрушении/износе топливной аппаратуры.
Не перепутал, с быстрым стартом жёсткий пуск, говорят поршня даже можно убить(перегородки). Я стартер убивал ,сильная нагрузка с детонацией. Очиститель мягче, вообще чем только не заводят, а быстрый старт может сдетонировать даже от свечей накала...
Сами заводили на карбклинере? Дайте фото сей чудесной банки. А так-то для мягкого пуска и работы другим люди пользуются.
Покупаю любой, какой есть на заправке. Брэнд не помню и не принципиален.Сфоткать не смогу .Я хотел сказать , что быстрый старт очень вреден... А кто на чем заводит ,это отдельная тема , кажется здесь или на соседних форумах обсуждалось.Лодочный мотор тоже очистителем заводил.
Изменено пользователем Олег Мастер
  • 1 год спустя...
всем привет так чем закончилось сия эпопея
