Всем привет! Подскажите можно ли из дампа еепром приборной панели вытащить пин не читая микронас? панель VDO 1T0920860, внутри 24с16 и cdc3297g, еепром считал отдельно микронас нивкакую, не один танец с бубном не помог.
1т0920860gx сdc3297g и 24с16.bin
По обд дорогими приборами делается.
Можно и из моторника вытащить пин
В том то и дело,что нет дорогого прибора..а пин нужен
Изменено пользователем жека740
А личные, принять не можешь. Жаль...
сообщение №2...
Дабы не открывать тему продолжу здесь. Пин код найден спасибо AIRTITAN и SHADOWS. Ситуация следующая код принимается один раз пустила в 01 канал адаптации, ввел количество ключей, тест, сохранить, перевключаю зажигание ,лампа зажглась погорела 2 сек и мигать, читаю ошибки 01176 004 нет связи ключа, 01179 адаптация не прошла, ошибки не трутся , отключаю акб, 01179 стирается ,остается 01176, пытаюсь попасть 01 канал адаптаций - не доступен. Лайв дату прикладываю на фото. Накачка на антенне есть, сопротивление катушки 23 ома, ключи в читалке читаются.....Что делаю не так? пните в нужную сторону.
эти данные следовало смотреть до процедуры адаптации ключа...
сейчас Ваш ключ иммо не хочет видеть.
при таких данных ключи писать бессмысленно
в ключе чип живой?
Изменено пользователем 68500
До процедуры в первой группе в 4 окне было 2,после 0, ключи читаются как проверить живой он или нет?
А надо было уделить внимание 1 группе 3 окно...
любым программатором ключей...
В 1 группе в 3 окне значение не изменилось
ну если и до процедуры было такое значение "НЕТ" то следовало его исправить на "ДА"
в результате Вы снесли 2 ключа которые были ранее в иммо
и как теперь исправить?
Надо просто почитать процедуру http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Key_Matching_(Cluster)
и определиться с поколением иммо
Изменено пользователем shadows
Делал по этой. иммо в 25 группе
личкой пользуетесь?
  • 7 месяцев спустя...
Да бы не плодить тем, напишу здесь. Такая же приборка, пин вытащил из моторного. Этот пин принимается только в 25 блоке иммо, но не доступен канал 01 для адаптации только 50 и то после 5 минут отстоя. В 1 группе в 3 окне горит ДА. В чем беда?
P/S В моторном сделан иммо офф
SBB есть?
Я думаю, автор темы уже решил вопрос без SBB. Я пин достал уже. Проблема в том что не доступен канал адаптации почему-то...
Изменено пользователем Drinkerok
поправь еепром в моторном...
