Опубликовано 11 января, 20179 г. comment_1016207 autocom сможет обучить ркпп(робот) авто. хонда сивик ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20179 г. comment_1016211 что мешает поппробывать? и потом тут написать! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1016211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 января, 20179 г. comment_1016227 Сможет проверенно ! Только перед обучением ознакомьтесь с мануалом по обучению Вставили ключ зажигания Включили зажигание Плавно нажали педаль газа в пол, плавно отпустили. Три раза подряд. Выключили зажигание Теперь запускаете двигатель и тестируйте. Очень полезно после затяжных пробок, после движения по наклонной дороге в режиме старт-стоп. Обращаем внимание на то, что указанная выше процедура адаптации робота актуальна только для сброса кратковременной памяти. Таким образом нельзя как либо восстановить работу изношенного сцепления. Чудес не бывает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1016227 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. comment_1016478 autocom сможет обучить ркпп(робот) авто. хонда сивик ?Автоком с хондовским роботом не работает. По роботу покажет только ошибки, никаких калибровок по нему нет. Только hds с нормальным адаптером. Можно со старым him, можно с хорошим j2534 (openport, chipsoft, mangust...). Ещё лаунч умеет, но у него бывают косяки. Мой жёлтый со взломанными марками вообще не хочет по роботу сервисные функции выполнять. Так же настоятельно рекомендую обновить ПО робота до последнего (в зависимости от года выпуска 3350, 3360 и 3270) и поменять тормозную жидкость в приводе сцепления, если она в неудовлетворительном состоянии. Даже без обучения эти процедуры могут сильно помочь машине перестать дёргаться и поехать значительно лучше. Перед обучением ОБЯЗАТЕЛЬНО проконтролировать в списке параметров значение точек контакта сцепления. Если они меньше 9мм, то сцепление уже изношено и нужнается в замене. Обучение при этом не пройдёт и машина встанет в аварию и больше никуда не поедет. Изменено 12 января, 20179 г. пользователем Odinokij_Kot Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1016478 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. Автор comment_1016498 Odinokij_Kot, большое спасибо, очень дохтчиво пояснил, сейчас пока нет возможности это сделать. Спасибо всем откликнувшимся. С уважением Юрий. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1016498 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. comment_1016549 Odinokij_Kot, большое спасибо, очень дохтчиво пояснил, сейчас пока нет возможности это сделать. Спасибо всем откликнувшимся. С уважением Юрий. Обращайся если что. Я роботами этими уже больше 4х лет занимаюсь, всякого повидал. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1016549 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20179 г. comment_1017424 Одинокий кот все правильно написал! Только HDS и HIM помогут в обучении робота, если сцепа не изношена то после обучения переключатся будет заметно лучше! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1017424 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019180 СканДок данную процедуру проводит влет! Включая удаления воздуха из системы. Адаптация проводиться как в статическом так и в динамическом режиме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1019180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019415 Это полезная инфа!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1019415 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 20179 г. comment_1028801 При изношенности коробки чудес не будет... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1028801 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 февраля, 20179 г. comment_1029053 Перед тем как калибровать I-Shift, я рекомендую обслужить двигатель. Т.е- регулировка клапанов, промывка топливной, ДМРВ, дросселя. Как минимум промывка и калибровка дросселя. Ну и полностью поддерживаю то, что написал выше Одинокий Кот. После всех процедур, при исправном сцеплении и актуаторах, машина максимально адекватно и комфортно трогается с места. Клиенты порой удивляются. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1029053 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 сентября, 20178 г. comment_1077989 Перед тем как калибровать I-Shift, я рекомендую обслужить двигатель. Т.е- регулировка клапанов, промывка топливной, ДМРВ, дросселя. Как минимум промывка и калибровка дросселя. Ну и полностью поддерживаю то, что написал выше Одинокий Кот. После всех процедур, при исправном сцеплении и актуаторах, машина максимально адекватно и комфортно трогается с места. Клиенты порой удивляются. Как часто это нужно делать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/76976-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%BA%D0%BF%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82/#findComment-1077989 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
