OpenBox 3.08
Да я пробовал пользоваться Open Port 3.10, на Газели ЭБУ М11ЕТ прошил блок так он только с перемычкой вместо главного реле и работает, на форуме подсказали что проблему можно решить с помощью ОР 3.08
Че такое Опен порт ?
Кстати,опен 3.10 нормально работает.Более правильно.
С перемычкой ,потому что ты кнопку "прервать связь" не нажал.
  • Ответов 423
  • Просмотры 117,7 тыс
  • Keygen для наших пользователей. KeyGen.rar
  • alek-tkac 505FF7D9-D628 WJF9ZK-3FD9K-VLH95-N4B6N-9QJT5-Q9GPT-3N9CA-ZCJG8-CGEFJ-WFJPG-4546T   извиняюсь первый раз не то прислал
  • Скопировал лоадер из кейгена, в папку с прогой и пошло кажися
Ошибся по поводу Open Port, я имел ввиду Open Box 3.10.
После заливки прошивки в низу окна программы вместо "связь установлена" появилось ОК я не однократно нажимал кнопку ''прервать связь", но блок без перемемычки не работает.
Неоднократно жать не надо. Все проблемы как раз и возникают с этой линейкой опенов из-за того,
что важно соблюдать порядок нажатия кнопок ,выдерживать паузы и не суетиться,тыкая в кнопки
по нескольку раз подряд.
Сегодня еще раз залил прошивку в ЭБУ нажал однократно "разорвать связь", подождал минут 15-20, таже самая ситуация, блок не работает.
Прошивка стандарт ? Или двойная ? Какая версия ПО написана на крышке ЭБУ ?
Опен 3.10 от автора или нет ?
Привет Akim
Прошивка стандарт. ПО 0799_32. Опен 3.10 скачал на этом форуме.
Привет Akim
Перешей стандартной прошивкой через бут.
D863B09D-86BB
Если не поздно
Спасибо!!!
Но только авторским вариантом. А то хакнутый вариант убивает М11.
D863B09D-86BB
Если не поздно
Спасибо!!!
Крякер нашёл тут, ступил прошу прошения :ThanxSmiley::pioner:
пробовал цеплять через колодку микас 11 е2 нет связи с ЭБУ
какие могут быть засады?
вот еще дополнение
на столе микас 11 цепляется как на диагностику, в режим программирования ждал когда считает еепром так и недождался
Изменено пользователем MEG-2
Как правильно подключить блок М73 автел классика на столе к Open Box 3.08? А то что-то не получается, пишет нет связи.
D5AC88EB-1214
18CCF4B1-D595
58EA4604-9BB3
Просьба - ответный код
angtar
F86BB750-B2F2
код можно, плиз...
Можно.Пост №209.
  • 5 недель спустя...
Колеги  помогите,  подключаюсь к М73, включаю вкладку индентификаторы работает. Нажимаю установить связь выскакивает такая фигня.
Что может быть?
что написано, то и значит Незарегистрированная версия
Версия чего?  Версия ПО блока управления авто или версия Опена.
