Опубликовано 12 января, 20179 г. comment_1016692 Парни помогите разобраться с дизелем D245 E-4, на ГАЗоне мусорке. Машина ездит, до прогрева, потом пропадает тяга и машина глохнет, что бы завестись нужно постоять остыть. В ошибках "высокое напряжение датчика давления топлива".По параметрам отклонений от заданных практически ни каких, кроме того самого давления в рампе. на холостом давление 25МПа(как и должно быть) а на 2000об\мин давление 100 Мпа, а должно быть 56МПа, заменили регулирующий клапан(в торце рейки), результатов НУЛЬ, что еще может регулировать это давление? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. comment_1016709 Что бы найти причину- нужно посмотреть логи диагностики во всех режимах работы двигателя. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1016709 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. Автор comment_1016746 Что бы найти причину- нужно посмотреть логи диагностики во всех режимах работы двигателя Завтра организуем Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1016746 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. comment_1016747 Здравствуйте! Найдите в дизелях здесь поиском "незаводится " или "плохо заводится " похожие темы . После того , как проведете минимальные мероприятия для поиска Вашей неисправности , описанные в этих темах , расскажите здесь . Чего нибудь обязательно посоветуем и у Вас поучимся . Удачи ! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1016747 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 января, 20179 г. comment_1016758 чтобы работал дизель.Надо Три вещи топливо, воздух, компрессия. Вам в своем вопросе не дамек . что все происходит на горячую. большой процент для вашего случая нет компресии .проще сказать надо отрегулировать клапана. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1016758 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20179 г. comment_1016894 чтобы работал дизель.Надо Три вещи топливо, воздух, компрессия. Вам в своем вопросе не дамек . что все происходит на горячую. большой процент для вашего случая нет компресии .проще сказать надо отрегулировать клапана. Давление топлива как-то связано с компрессией? SamuillM на ТНВД есть регулирующий подачу клапан? Посмотри его, если есть, может подклинивает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1016894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20179 г. comment_1016955 заменили регулирующий клапан(в торце рейки), результатов НУЛЬ, что еще может регулировать это давление? это аварийный клапан, регулятор давления в насосе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1016955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20179 г. comment_1017013 Давление топлива как-то связано с компрессией? SamuillM на ТНВД есть регулирующий подачу клапан? Посмотри его, если есть, может подклинивает. Да связано это я сделал вывод из наблюдений и проб.вот думаю прикупить электроный на мотор-тестр Изменено 13 января, 20179 г. пользователем andreickitin Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1017013 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 января, 20179 г. Автор comment_1017063 это аварийный клапан, регулятор давления в насосе По описанию на насосе стоит электромагнитный клапан, но не написано, что он что то регулирует. Или это не так? Не буду ни чего утверждать. На данный момент машина отъездила день, не глохнет. Будут проблемы, продолжим исследования. Изменено 13 января, 20179 г. пользователем SamuillM Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1017063 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20179 г. comment_1017154 ну это смотря где читать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1017154 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 20179 г. Автор comment_1017367 ну это смотря где читать 2017-01-14_110647.jpg Ага спасибо, не мог найти схему именно со своим насосом, везде он указывался как электромагнитный клапан. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1017367 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 20179 г. comment_1018138 А не дымит перед тем как заглохнуть. ТС каким сканером считываете ошибки? Бывает, что неправильно ошибки читает. Изменено 16 января, 20179 г. пользователем Ильшатыч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1018138 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019110 Вы что повора или дворники, что за чушь вы несете????? Какие нах клапана при имеющийся ошибке по датчику давления. Аварийный клапан это мех заглушка установленная с одной стороны рампы которая стравливает очень избыточное давление в обратку при неисправной регуляторе давления или потока. Датчик давления стот с другой стороны рампы и служит для измерения давления, а для регулирования давления стоит на тнвд регулятор давления или потока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1019110 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019656 Тема тянет на помойку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77003-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-d245/#findComment-1019656 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
