MERCEDES W211 сдохла приборка
Добрый день,прошу знающих людей подсказать.Сдохла приборка в мерсе после чего была куплена б\у естественно не работает круиз и телефон за место пробега прочерки и тд.Так вот вопрос если я смотаю пробег до 100 км с могу старухой прописать приборку ?
пробег прочерки потому что  не совпадает с замком
я это понимаю вопрос был в другом ))
сможете
тогда еще один вопросик,в епромке кроме пробега,что нибудь еще есть? ( кодировки и тд)
То-есть если с дохлой (родной) приборки пересадить епром в новую,такой вариант может пройти или нужно скручивать просто не знаю как лучше поступить
ну если еепром от старой живой то да лучше пересадить
хорошо буду пробовать спасибо за помощь
Если приборки одинаковы. Ничего там не нужно скручивать.
Изменено пользователем X-Ray2000
Приборки одинаковые пробег разный следовательно при установки новой приборки есть разница в пробеге с другими блоками (SVG SBS SRS и тд) именно по этому нужно прописывать,а что бы прописать нужно скрутить пробег до 100 км
Изменено пользователем Slava23
Обычно до 100 км. делают чтобы подвязать приборку типа она новая, а в вашем случае думаю просто перепаять EEPROM, там и пробег, и синхра, и ....
Пробег в EZ+VD.
Пробег в EZ+VD.
ну я и думаю так сделать,а разве он не дублируется в остальных блоках?(srs sbs) ,то что приборка перетащит пробег и кодировки из замка я в курсе при подвязки
