Acronis® True Image Home — многофункциональный программный пакет, который не только обеспечивает резервное копирование данных, но и предоставляет надежную защиту от широкого спектра угроз, включая компьютерные вирусы, установку нестабильного программного обеспечения и выход жестких дисков из строя. С помощью этого продукта можно создавать как полные резервные копии жесткого диска компьютера, так и резервные копии наиболее важных файлов и данных.
На вашем компьютере могут храниться фотографии и видеозаписи нескольких поколений вашей семьи, важные личные документы, например, налоговые декларации и резюме многочисленные приложения с индивидуальными параметрами, на настройку которых каждый член вашей семьи потратил несколько часов. Acronis True Image Home гарантирует надежную защиту данных с возможностью полного восстановления ценных файлов в случае выхода компьютера из строя или повреждения системы компьютерными вирусами.
Новейшие технологии, реализованные в Acronis True Image Home, позволяют пользователю обеспечить полную защиту всех данных на домашних компьютерах, включая ценные фотографии, музыку, видеоролики и деловые документы. В Acronis True Image Home развита уже зарекомендовавшая себя на практике и запатентованная технология создания точного образа жесткого диска, позволяющая создавать резервные копии полного образа компьютера, включая: операционную систему, драйверы устройств, приложения, а также параметры и настройки пользователя, обеспечивая полную защиту от вирусов, троянских коней и отказов оборудования. В случае выхода компьютера из строя пользователь может оперативно вернуть работоспособность компьютера и начать работу сразу после восстановления системы.
Полное копирование данных
В Acronis® True Image применяется запатентованная технология резервного копирования путем создания образов жестких дисков. Предусмотрена возможность резервного копирования всех данных на компьютере пользователя, включая операционную систему, приложения, пользовательские настройки и рабочие файлы. Эта функция позволяет в считанные минуты восстановить все содержимое диска в случае полной или частичной утраты данных из-за вирусной атаки, выхода системы или диска из строя или по другим причинам. При этом не требуется повторная установка приложений!
Резервное копирование документов, музыки, видео, фотографий и электронной почты В отличие от обычных фотографий и музыкальных компакт-дисков, цифровые материалы на компьютере могут быть безвозвратно утеряны при выходе компьютера из строя. Acronis® True Image позволяет избежать их утраты.
Защита приложений
С помощью Acronis® True Image можно восстановить все параметры Microsoft Office, iTunes, Media Player и десятков других популярных приложений!
Новинка! Пробный режим Try&Decide
Устанавливать новое программное обеспечение и бродить по Интернету теперь можно, не беспокоясь за безопасность работы компьютера. По окончании работы в пробном режиме можно либо принять все сделанные изменения, либо вернуть систему к первоначальному состоянию.
Новинка! Инструменты защиты конфиденциальной информации
Acronis® Drive Cleanser, Шредер файлов и Очистка системы помогают защитить конфиденциальную информацию путем гарантированного удаления данных, очистки системы или даже полного уничтожения всех данных на жестком диске.
Acronis® True Image позволяет выполнять и более сложные задачи, связанные с резервным копированием:
Поддержка Microsoft Windows Vista
Поддержка 64-разрядных процессоров
Быстрое резервное копирование конкретного набора файлов
Резервное копирование данных по категориям
Просмотр содержимого резервных копий
Создание правил резервного копирования
Отправка уведомлений по электронной почте
Сохранение резервных копий на FTP-сервере
Уникальная технология Acronis: Acronis® Snap Restore
Начните работу с компьютером в считанные секунды, пока система все еще восстанавливается в фоновом режиме.
Зона безопасности Acronis®
Уникальная технология Acronis: обезопасьте свой компьютер путем создания резервной копии данных на специальном скрытом разделе жесткого диска. Такая возможность будет особенно удобна для владельцев ноутбуков и планшетных компьютеров.
Уникальная технология Acronis: Восстановление при загрузке
Загрузите компьютер, даже если операционная система вышла из строя. Для запуска процесса восстановления достаточно нажать клавишу F11 сразу после включения системы. Восстановление образа системы из Зоны безопасности Acronis.
Исключение файлов и папок
Экономьте место на диске за счет резервного копирования только действительно важных данных.
Инкрементное и дифференциальное резервное копирование
Экономьте место на диске за счет сохранения только информации об изменениях, сделанных с момента создания последней резервной копии.
Резервное копирование в фоновом режиме
Во время создания резервной копии можно работать с компьютером, как обычно.
Интеллектуальный график
Организуйте автоматическое резервное копирование по графику: в определенное время, через определенный интервал, при бездействии пользователя, при входе пользователя в систему или выходе из системы, при запуске или завершении работы системы, а также при других событиях в системе.
Раз и навсегда
Настройте автоматическое резервное копирование раз и навсегда.
Поддерживаемые файловые системы:
» FAT16/32, NTFS, Linux Ext2, Ext3, ReiserFS, и Linux SWAP;
» Предусмотрена посекторная поддержка для других типов разделов и поврежденных файловых систем.
Release notes (www.acronis.ru)
Год выпуска / Release year: 2010
Сайт / Homepage: Acronis® (www.acronis.com)
ОС / OS: Microsoft Windows 2000, XP и Vista
Язык / Language: только Русский (Russian only)
Лекарство / Activation/Crack/Serial/etc: не требуется / It is not required
Размер / Size: 78 Mb
http://rapidshare.com/files/341121788/AcronisTrueImageHome_2009_12.0.9809.exe
Отличный пакет, рекомендую. :post-4:
  • 8 месяцев спустя...
Пакет как пакет, свою задачу выполняет, но не одинок в мире программного обеспечения (ПО)
