Cadillac CTS 2009, 3.6л., LLT сигнал датчика коленвала
Привет всем! Вопрос к тем, кто не понаслышке знаком с GM. Имеется Cadillac CTS, 2009 года выпуска, была проблема - проводка упала на выпускной коллектор и поплавилась, все было восстановлено, мозги на связь вышли, главное реле включают, бензонасос работает, но нет сигнала с датчика коленвала. Проводка до него несколько раз прозвонена, ни на массу, ни на соседние провода не замыкает. Датчик коленвала был заменен на новый - результата не дало. На прикрепленном скрине схемы плюс пять вольт на датчик должно приходить с 45-ого пина, сигнал - 35 пин. В действительности же все наоборот - плюс пять вольт висит на 35-ом пине, а на 45-ом ни пять вольт (даже с отсоединенным разъемом от датчика коленвала), ни сигнала в момент прокрутки нет. Почему так? Сигнал идет напрямую в процессор или работой датчика коленвала управляет какая-то отдельная микросхема?
Изменено пользователем sandrinho1982
Это датчик Холла - у него у самого внутри микросхема.
На прикрепленном скрине схемы плюс пять вольт на датчик должно приходить с 45-ого пина, сигнал - 35 пин. В действительности же все наоборот - плюс пять вольт висит на 35-ом пине, а на 45-ом ни пять вольт, ни сигнала в момент прокрутки нет. микросхема?
В этом и есть проблема что на 45 пине нет 5 Вольт!!!!
Возможно внутри ЭБУ по данному каналу стабилизатор на 5 Вольт сдох, либо обрыв.
Если на другом канале ЭБУ (к примеру 15 пин ЭБУ )есть 5 Вольт подавай их на 3пин ДПКВ и смотри импульсы на выходе - 2 пин датчика.
Масса на первом пине датчика естественно есть?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Масса есть. Менял провода местами, питание и сигнал - сигнала все равно нет ни на одном из проводов на двух разных датчиках. И откуда на сигнальном входе +5 вольт постоянно?
5 вольт это питание 45 пин, должно быть еще 5 вольт опорных, которые будут переходить в 0 на 35 спине, подай питание с любого стабилизатора на датчик и посмотри
НЕ местами провода менять нужно, а на 3пин ДПКВ подать 5 Вольт!!!!
На 35 выводе ЭБУ - это не 5 Вольт, это смещение через резистор оно у вас даже на схеме есть.
35 пин Эбу - это вход с ДПКВ
Хорошо, сейчас попробую с 15-ого пина подать.
Только провод который идет с 45 вывода ЭБУ откинь в сторону, дабы он не задушил 5 Вольт с 15 вывода ЭБУ.
Все, разобрался, спасибо! С 15-ого вывода подал - сигнал пошел!) Еще вопрос не по теме, но тоже данному автомобилю - висит ошибка по регулятору давления топлива, сопротивление замерил - 2 Ома, точно такое же как и если два щупа цешки между собой замкнуть - межвитковое? По идее, думаю, должно быть в районе 10 Ом? Без регулятора машина должна завестись или нет (стоит на ТНВД, регулирует высокое давление)? Можно, в принципе, давление посмотреть при прокрутке, но Tech2 вырубается в момент прокрутки, дорабатывать надо, давление не видно)
Он низкоомный, нет там межвиткового.
Нет не заведется, через него ЭБУ выставляет нужное давление в рампе!
При неисправном регуляторе тоже не заведется.
Если через сканер не получается увидеть давление, вкручивай манометр вместо форсунки.
Как ни странно, но завелась на низком давлении (с отключенной фишкой от регулятора), на холостом работает нормально, но обороты с трудом набирает... Мозги просят давление 3-4 MPa, но работает на 0,3 MPa.
