Опубликовано 17 января, 20179 г. comment_1018397 Всем привет! Машина Пассат б6 2007 года с системой Кесси. От предыдущего хозяина досался только 1 ключ с потертым корпусом. Решил заказать новый корпус из алиэкспресс и собрать все внутренности в него. После этого ключ перестал открывать и закрывать машину. Только заводит. Лампочка мигае, сигнал идет. 46 блок, адаптация 10, группа 01 не получается. Из-за того что машина с кесси 01 группа не существует. Как исправить ключ? Всем спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20179 г. comment_1018419 Видать новый корпус глушит передачу сигналов. Подъезжай сделаем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1018419 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20179 г. comment_1018525 А куда,он пока бомж ,не мешало бы заполнить профиль. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1018525 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 20179 г. comment_1018536 Так и я о том же. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1018536 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20179 г. Автор comment_1018598 Спасибо за отклик. Отныне не БОМЖ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1018598 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 января, 20179 г. Автор comment_1018810 Жду рекомендации по решению проблемы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1018810 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019258 Родной ключ не разборный, при вскрытии наверное поняли. Скорее всего снесли чего нибудь с платы. Проверить на наличие излучения частоты для начала. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019258 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019394 Об этом я ему в скайпе толковал, говорит есть частота. Да вариантов много, даже может две кнопки нажимаются одновременно, да и еще сказал , что багажник с пульта получалось открыть. Осталось купить новый ключ и проверить , а потом посмотреть как он устроен.) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019394 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019486 Спасибо за помощь, но пока не удалось решить. Переставил все в старый корпус, сигнал идет но машина не реагирует. Как проверить, что с пульт поврежден или нет? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019486 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019492 Если багажник получилось открыть значит пульт рабочий, как выше правильно написано, что могут нажиматься две кнопки одновременно. Как вариант пробовать без корпуса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019492 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019493 Если багажник получилось открыть значит пульт рабочий, как выше правильно написано, что могут нажиматься две кнопки одновременно. Как вариант пробовать без корпуса. Переставил все в старый корпус, результата нет. Кстати теперь и багажник не открывается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019493 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019494 Переставил все в старый корпус, результата нет. Кстати теперь и багажник не открывается. Пробовать без корпуса. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019494 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019495 ФОТО платы ключа в студию)))Недавно делал ключ с VW caddy ,при замене батарейки клиент посшибал отверткой пару дросселей и кондёр.Ключ работал только внутри салона авто )))Проверьте внутри машины )))Батарейку меняли??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019495 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019498 Внутри машины не работает. Ключ передает сигнал, но как проверить, что не повредил его? Фото скину. Один человек предложил помощь - сделать бэкап комфорта,изъят пин и пытаться прописать ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019498 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019505 Внутри машины не работает. Ключ передает сигнал, но как проверить, что не повредил его? Фото скину. Один человек предложил помощь - сделать бэкап комфорта,изъят пин и пытаться прописать ключ. Пульт пишется отдельно от чипа, и пин не нужен для прописки пульта. Есть определенное оборудование которое может определить частоту излучаемую радио передатчиком, и через OBD можно запустить тест на совместимость пульта, и тем самым проверить работоспособность.Тоже при наличии определенного оборудования. Если загорается светодиод это не говорит о том что сигнал передается. Изменено 20 января, 20179 г. пользователем belkeynn Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019505 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019511 Частоту проверили прибором, точно не знаю каким. Даже если машина с кесси, то и там пин не нужен? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019511 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019573 Вот и фото на сколько смогла снять камера телефона NEOSID это транспондер? Кажется он поцарапан Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. comment_1019644 Вот и фото на сколько смогла снять камера телефона NEOSID это транспондер? Кажется он поцарапан Должно быть индуктивность ,проверьте на обрыв Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019644 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. Автор comment_1019910 Должно быть индуктивность ,проверьте на обрыв Подскажите пожалуйста, как проверить? Кстати трогаю сенсоры на ручке двери, в этот момент лампочка на пульте мигает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1019910 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор comment_1020234 Ошибка по иммобилайзеру: 01176 - Key 008 - Implausible Signal Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77110-%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%82-%D0%B16-%D0%BA%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8/#findComment-1020234 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
