PEUGEOT Partner (2008) авто не заводится
Доброго всем дня, что не так сделал, сделал приборку и BSI, на приборке пробег высвечивается, но авто не заводится. В архиве файлы в BSI. Там стоит 95160, читал и писал с выпайкой программатором. Проверьте если не тяжело, правильно ли отредактировал.
pegeot.rar
  • Ответов 43
  • Просмотры 4,8 тыс
А родной дамп бси сохранил? Пробуй его назад в бси, заведется?
там на них 4 варианта пересчета пробег в личку
Отправил.
вот и второй вариант
Эксперементируйте сами, зачем такая помощь автору?
Левый вариант!
Афтору, если надоело дергать бодик, есть тема:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/45982-помощь-в-пересчете-пробега/
Изменено пользователем autodamp
Вопрос - может из-за не правильного дампа не работать стеклоподъемник, ц.з. печка? Или все же я где-то потерял разъем? На блоке у меня почему-то один разъем пустой оказался, не могу найти  разъем на два провода.
Может, проходили уже, а разъем 2пин черный, с тонкими пинами? помойм он свободный и остается, и чтото дамп по структуре не похож на этото бси кажется
Изменено пользователем abracadabra
Вобщем может конечно все не работать или по частям..... А насчет разъема - ищите, насколько я помню, там пустых дырок нет.... Неужели зрительно - механическая память не сработала?
На сколько я помню, там бси такойже, как на 206 пыже, так там черный разъем с 2пин тонкими свободный
Сейчас нашел у себя фото это бодика. Желтым обвел занятые разьемы, красным - свободный
сделай инверт битов, и все встанет на свои места :emot64: , а то я смотрю и не поиму, от чей ж..ы... прогер у тебя так читает
Ну да, черный с тонкими пинками свободный
Прогер у него нормально читает!
Шести-пиновый
Прогер Минипро, что Вы имеете ввиду говоря о инверте битов? Что заливаю, то и вычитываю. Работает нормально, нареканий не было.
Я имею ввиду, чтоб кальк нормально отработал с дампом, дамп должен быть в нормальном виде, а не битами шиворот на выворот... если залить назад, то что вычитал прогер, то есть не правленный, заводится?
Он в нормальном виде! Может у вас кальк шиворот навыворот? Используйте виндовский - не подводит!
Заведется, если убрать ошибку кривой коррекции.
