Замена АКПП на МКПП VW Passat B5+
Добрый вечер форумчане......Такой вопрос, на passat 1.9TDI AVB там EDC15+  поставили МКПП вместо АКПП, перекодировка ABS успешно, а вот моторник не понятно, было 00001 пытаюсь поставить 00000 не принимает, поставил 00002 принял но ошибка появляется в АБС по связи с акпп, Почему не кодируется на 00000 , 00002 тоже вроде мкпп???? Если надо перешивать софт то на какой,там стоит 1037362983 типа с esp  и механическим кондиционером......а какой софт под мкпп не понял,!!!! Нужно ли перекодировать приборку, если да, то поясните какие цифры менять?! +6 типа к чему прибавить........в гетевее кодировка 00006 стоит!!!!
 И второе ....коробку поставили с audi A4B7 шестиступку я так понял......там нет датчика скорости .....сигнал взят с абс, а на пассате с дс на коробке....причем я так понял индукционного типа......что можно придумать со спидометром .....може можно как-то сигнал с абс взять??????
Этот моторник перешивать не надо, просто правильно закодировать. Насчёт датчика- делали на 8Е . Ставили коробку от более новой машины. Кидали на приборку провод с абс и работало, но там приборка бош, а тут вдо. Смотрите эльзу  и распиновки.
Изменено пользователем 052
а по количеству импульсов совпадет типа??? я тоже думал с абс взять, но на B5-м индукционный ДС а абс считывает с диска......поймет ли приборка....??? а по кодировкам подробнее можно??? моторник почему только на 00002 кодируется??? и как правильно приборку и кан закодировать???
Кодировку 19 блока поменяйте с 00007 на 00006
Короче говоря все перекодировал, все работает , осталась одна проблема как сделать счетчик чтобы вместо датчика скорости сделать сигнал с датчика абс на спидометр......предложения????
Номер панели и какая кодировка сейчас ?
Завтра номер узнаю, там vdo кажись кодировка принимается только 3 и 5 на конце
и абс за одно ужжж.
номер приборки
3B0 920 829 AX
0265950054- абс
да
кодировка 05115 ?
04255 абс  ?
да, на приборке ставится только 3 на конце , сигнал с датчика беру....не работает
