Мутно, как то после углубленной грамотной диагностики-*в дроссельном узле, и по свечам какие-то показатели не айс*, *я получил свои ЦУ, буду менять, дальше продолжим диагностику*. Уже все заменил, куда еще!?
Хотите тоже сказочку? В далекой и солнечной Бурятии жила -была машина Приора. И вот как то случилась у нее несчастье-беда. Загорелся чек у нее с трех сотыми кодами по пропускам и тоже не потянула. Ну и стала она ездить по добрым молодцам с вопросом в чем у нее несчастье-беда и как снять это заклятие Кощеево. Неудачно, видно ездила красавица Приора, все как то попадались ей одни Михаилы. И что бы они не говорили ей заменить в моторе, ни в какую не соглашалась. Короче, проверил ВВ часть, давление топлива, подсосы по впуску- в норме. Замеры компрессии подозрительные. Сделал пневмотест, и что вы думаете? В первом и третьем не держат впускные клапана. второй-четвертый выпуск, частично впуск. Послал к мотористам те и выставили зазоры, не было их совсем. Звонит хозяин и говорит- с завода так не ехала. Удивительно, что 45тыс км пробега зажатые клапана выдержали! Вот как то так пропала и нашлась тяга.
А что, уже и на "Приоры" 8кл. движки ставят? Это от "Граты", что-ли?
  • Ответов 76
  • Просмотры 13,1 тыс
конешно ставят
конешно ставят
Какой ужас!
однако зазоры на данном автомобиле были приведены в норму тысяч 15 назад. Тем более углубленная диагностика не выявила какого либо отклонения. Я не знаток в этом, но когда я последний раз ездил на регулировку, мне сказали, что мог бы и не приезжать, хотя без регулировки на тот момент я проездил тысяч 60-70. Зазоры были практически без отклонений от нормы. Ну так как мне в ближайшем будущем регулировку клапанов по регламенту уже нужно провести, я думаю после этой процедуры я отпишусь сюда и посмотрим, как это повлияет на работу двигателя. Спорить ни с кем не буду, так как автомеханик из меня как из Валуева балерина. Но за информацию огромное всем спасибо. Каждая строчка для меня тут своеобразный опыт.
Байка конкретно к вашему случаю не относится и симптомы неисправности другие нежели у вас. Встречается очень часто, банальная короче. Но у многих диагностов метода сводится только к проверке ВВ. Это к тому, что на вашу неисправность нужно посмотреть под "другим углом".
Не ставят, а ставили. Автомобиль в свое время получил массу необоснованной критики, особенно в этом был виноват старый 8-клапанный двигатель «Приоры». Однако после того как силовые агрегаты для них заменили на новые, они просто *поразили автолюбителей*. Да это был ужас.
Изменено пользователем flex03
ну я полностью согласен, что ограничиваться проверкой ВВ проводов не стоит, но мастер и делал глубокий анализ, смотрел много показателей по компьютеру, смотрел выхлоп, подсос воздуха, дроссель, и многое другое. Показания свечей, ну в общем я там не гуру, чтобы тут описывать все подробно, но предварительно были определены две неисправные части. В субботу на регулировку клапанов еду плановую. Там посмотрим, что изменится и изменится ли)
 Зазоры клапанов проверить нужно было давно, даже изначально.
 Моментальное пропала тяга после замены топливного фильтра,  банальное совпадение или не смотря что давление в рампе 3.8 выдаст даже при 50% перекрытии забора.
прошу немного пояснить, если не трудно)
Попробую простыми словами, давление на малых нагрузках есть, а производительности при высоком потреблении топлива не хватит, как следствие падение давление будет только при высоких оборотах или нагрузках.
Будет проявляться бедной смесью и недостаточной мощностью на высоких нагрузках.
топливный насос поменял сегодня, не в нем дело... Про нагрузки я понял, только я там в самом начале ещё писал. что на верхах машина просто ангел, летит вперед тебя, а вот на хх вообще тупит жестко. сегодня ещё ради интереса посмотрел состояние шкива коленчатого вала, но мне и на диагностике сказали, что там все в порядке и сегодня я сам лично убедился, восьмеркой не ходит, шпонька стоит мертво, сальник распредвала немного сечет, но это фигня. Сегодня вообще ещё хуже прикол, отключились первый и четвертые цилиндры. Я раз 15 перезавёл машину и поехала, такое уже вторую неделю проявляется. Правда до сегодняшнего дня было как-то очень кратковременно и незаметно. Так что теперь к проблеме хреновой тяги с низов ещё прибавилось и отключение цилиндров. и ошибки 0300, 0301, 0304. По-моему такие. Поменял МЗ, завтра посмотрю как себя вести будет, может, из-за неё. Либо клапана, но на последней диагностике мне сказали, что с зазорами все должно быть в норме, коли прибор там какой-то показывает нормальные циферки.
Не мучайте себя и авто идите к нормальному мастеру.
судя по тому, сколько оборудования и какие познания в области программирования у того мастера, у которого я был последний раз, другие на его фоне вообще будут бледно выглядеть. Но если мне сделали заключение по-поводу дроссельного узла, то, значит, его нужно в первую очередь поменять и двигаться дальше после этого...
У меня на днях была в точности такая же история, приехал с плавающими оборотами и на хх и в движении, проблему решил а хозяин авто молодой человек накрывает двигатель одеялом как в послеле молодую жену, ну мы попрощались и на следующее утро он мне звонит и говорит что ехал на ходу и машину дёрнуло и всё тяга пропала, бензин сожрало и главное сказал что бесплатно будете ремонтировать, я ему приезжай, и вот ОНО, открываю капот завелась, работает ровно но как дроссель продёрнеш так вся гофра сжимается, я вскрываю фильтр а там засосало одеяло! и он мне ещё раз оплотил.
мда уж, одеялом-это хорошо. Ватником старым лучше и надежнее ) Одеяло-то целиком в воздушку засосало)? ааахах
а кто знает, что за две релюшки стоят под торпедой слевой стороны от руля по ходу движения, одна из них щелкает при включении зажигания?
Реле самоликвидация :emot64:
Оригинально) Но все же вопрос актуален) Машинка ваз 2115
вы с какой целью интересуетесь?
есть желание ремонтировать самому-изучайте теориию,нет желания -поезжайте на диагностику,только меняйте что говорят по месту,а не через неделю когда деньги будут)))
дорого? продайте авто и купите велосипед.
господа советчики,потом увидимся в теме демпинг? с каких пор на профильном форуме стали чинить авто клиентов дистанционно?
Загуглите, на просторах всё есть! Либо на Драйве!
А так ,это вам вообще ненужные релюшки, если попробовать отсоединить по одной релюшки,то вы увидите что не будет работать винт печки, а на другой не будет прокрутки стартера.
А вообще быстрее самому проверить, просто отсоединив реле,чем печатать сообщение на форуме)
да потому что есть добрые люди, которые готовы не хамить, а помочь. Хохол что ли?
Да , спасибо большое за совет) Правда, спасибо всем тем, кто помогал мне решать проблему. Мир не без хороших людей. Хотя и г**внюки тоже остались ,как я понял на этом форуме. Форум нашёл, чтобы проблемы без быдлятины решать и мою проблему тут тоже решили парни http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=10805134#10805134. Так что ещё раз всем спасибо, ребята, как починю основную проблему с тягой, какой названа тема, отпишусь каждому в личку)
А вы уверены, что авто клиента? И есть ли вообще оно, это авто, как то оторвано от реалии? Человек пишет, как бы, повесть где, "все события и персонажи вымышленны, любое совпадение имен и событий с реальными являются случайностью". А вы уважаемый АlСhеr мешаете прочесть до конца это увлекательное повествование из Питера.
