Опубликовано 19 января, 20179 г. Всем добрый день, кто знает подскажите, просто уже не знаю что делать, машина уаз Хантер, был микас 7.2 поставил январь 5-41, прошивка l43, машина на холодную заводится отлично, а на горячую вообще не хочет, все настройки для пуска стоят от микаса, ставил любые настройки пуска но машине пофигу, что может быть ? перед установкой января все отлично работало, если нужно логи сниму на запуске, странно что желаемые обороты при запуске когда стартер уже крутит стоит 0
Опубликовано 19 января, 20179 г. Искра есть ,? Свечи сырые/сухие?. Сними логи опен диагом. , если хочешь-выложи прошивку. Сам недавно собрал себе УМЗ 417, (на Январь 5.1...-41.,все датчики и исп. мех-мы от ВАЗ) ---едет отлично, всё без глюков...
Опубликовано 19 января, 20179 г. Автор Искра есть, свечи сухие, такое ощущение что форсунки перестают брызгать, от ваза у меня рхх, дтож и коммутаторы. что интересно. если запуск удачный то в момент запуска желаемые обороты 800, а при не удачном, во время пуска желаемые обороты 0, опен диаг не было. снял sms diag https://yadi.sk/d/welTzjG839tWfH Все настройки пуска от микаса, интересно то что на холодную около 0 градусов заводится отлично Изменено 19 января, 20179 г. пользователем denis8212
Опубликовано 20 января, 20179 г. Скинь прошивку в личку, я перенесу тебе свои калибровки . Проверь импульсы на форсунки. Отключи разьём с датчика фазы, и попробуй заводить. У меня на микасовских калибровках было похожее на горячую. Можно выставить на прогретом движке температуру около 0.....40-град., с помощью переменного резистора, и тогда должна завестись.
