Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019311 Всем привет. Кто имеет большой опыт работы с renault megan2. Проблема в следующем.нет управления с блока uch на рэле асс которая включает печку дисплей питание абс мафон. Машинка заводиться ошибок нет. Защелка отрабатывает. Кто может сталкивался с подобной проблемкой. В блоке uch визуально проблем нет. С разьемами все в порядке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019367 Если смотришь не клипом можешь и ошибки не увидеть . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1019367 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 января, 20179 г. comment_1019372 Всем привет. Кто имеет большой опыт работы с renault megan2. Проблема в следующем.нет управления с блока uch на рэле асс которая включает печку дисплей питание абс мафон. Машинка заводиться ошибок нет. Защелка отрабатывает. Кто может сталкивался с подобной проблемкой. В блоке uch визуально проблем нет. С разьемами все в порядке. Лампы Стоп сигнала работают??? Питание на реле приходит ??? предохранители целые? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1019372 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 января, 20179 г. Автор comment_1019454 Преды и питалово на рэле все есть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1019454 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. comment_1019868 Есть ли питание на включателе фонарей "стоп", на педали тормоза? есть ли питание на двух красных проводах блока bsi над педалями ? проверенны ли предохранители в блоке bsm под капотом? и не помешало бы проверить разьёмы блока bsm на предмет подгарания контактов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1019868 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 января, 20179 г. comment_1020016 Приветствую! А нет ли у кого нибудь случайно распиновки БЗиК рено меган 2 2008г, вторая фаза? Нету плюса на втягивающем при заводке. Надо разбираться. Нашел на форуме. Спасибо! А может быть у кого нибудь электрические схемы Есть на 2008 год? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1020016 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор comment_1020077 Есть ли питание на включателе фонарей "стоп", на педали тормоза? есть ли питание на двух красных проводах блока bsi над педалями ? проверенны ли предохранители в блоке bsm под капотом? и не помешало бы проверить разьёмы блока bsm на предмет подгарания контактов. всё это проверено в первую очередь. если имитируеш управление рэле ignition main стоит рядом с рэле стеклопод.,то всё работает как положено и стопы и мафон и печка и абс и защёлка отрабатывает. реально пока не полез в ремонт uch т.к как обычно клиент заскулил нам бы на продажу да подешевле. короче сделал включение данной рэлюхи с зажигой а выключение с задержкой в 30сек. клиента я думаю устроило взяли пятачок за разбор полётов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1020077 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 20179 г. comment_1020302 всё это проверено в первую очередь. если имитируеш управление рэле ignition main стоит рядом с рэле стеклопод.,то всё работает как положено и стопы и мафон и печка и абс и защёлка отрабатывает. реально пока не полез в ремонт uch т.к как обычно клиент заскулил нам бы на продажу да подешевле. короче сделал включение данной рэлюхи с зажигой а выключение с задержкой в 30сек. клиента я думаю устроило взяли пятачок за разбор полёт Главное чтоб,другие системы не отказали в ближайшее время, могут с претензией приехать(все просят подешевле,а если что не так сразу грудь колесом -мы же заплатили).Вообщем лучше не колхозить,дорого -купи велосипед-Это моё личное мнение,никому не навязываю))))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1020302 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20179 г. comment_1020547 Приветствую! А нет ли у кого нибудь случайно распиновки БЗиК рено меган 2 2008г, вторая фаза? Нету плюса на втягивающем при заводке. Надо разбираться. Нашел на форуме. Спасибо! А может быть у кого нибудь электрические схемы Есть на 2008 год? Господа, какой номер у предохранителя цепи втягивающего реле меган вторая фаза?? В описании блока БЗиК он не подписан. Так же не подписан провод который идет на втягивающее Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1020547 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 20179 г. comment_1020710 Уточнение: нужна распиновка и назначение предохранителей блока USM C-PFT №4 рено меган 2 вторая фаза. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1020710 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 февраля, 20179 г. comment_1025624 Уточнение: нужна распиновка и назначение предохранителей блока USM C-PFT №4 рено меган 2 вторая фаза. вопрос ещё актуален? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77173-renault-megan-2/#findComment-1025624 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
