Доброго времени суток. Прошу помощи.
Предистория. Машина только куплена, поэтому история ее не известна.
Позвонили с проблемою, ключ видит только возле кнопки. Посоветовал посмотреть разъемы в кик панелях.
зелени оказалось много. что то воссановили, но не помагает. Приехал на место. Питание 5вольт есть, провода до ВЧ приемника целые.
В смарт уже лазили, в иммо нет. Подумал что может потеря ключей была, и ключ положили в смарт по нч, а иммо не стали трогать.
Сделал ресет обоих. При записи ключа кнопка ключ видит, а на сидении не видит. центральная антенна после просьбы положить ключ на сидение начинает генерить.
ключи читать у меня нечем.
может ключ не подходит? других ключей с собой небыло.
Посмотрите пожалуйста изначально ключ лежал целиком или только НЧ?
При записи , на сидении ключ определяет только центральная антенна, дверные не участвуют?
lc200 sertif -60051.bin
lc200 code 89784-60010.bin
Примерно с такой же проблемой столкнулся на Lexus LX 570 2010 год, приехала машина с ключом который нужно прикладывать к кнопке. Перелопатил всю проводку автомобиля привозили ключи согласно VIN номера не прописывается. И вот только методом научного подхода, методом проб различных ключей, был найден  нужный. Насчитал 7 разных ключей с Page 1 : 98 Частота 433.
В процессе записи ключа участвует только средняя антенна и антенна в кнопке.
Изменено пользователем Turop
А почему тогда по VIN ключ не подходил, так значит заказывали, или в шараге какой то? Потому ведь и стараются заказать по VIN коду, чтобы не пролететь с ключами ввиду их разнообразия.
Ключ заказывался и покупался у регионального дилера, в последствии оказалось что машина была сборной солянкой.
Фото ключа в разобранном виде и наклейку с вч приемника в студию, и все станет ясно.
Делал такой крузер с такой же проблемой, так у него при проверке сканером (TIS и CarmanScan) работоспособности антенн осцилаторов все проходило на ура, но кейлес не работал. В параметрах Смарт системы отображается параметр Smart entry cancel switch в статусе ON. Получается что нажата кнопочка отключения смарт функции как на Приусе 20-м, но ее нет на 200-м крузере. Порыл мануалы на другие авто, на 200-й нет у меня к сожалению, на других авто эта функция включается педальной процедурой. Может кто подскажет каков порядок действий для отмены этой функции на TLC200, или у кого есть сервис мануал на двухсотку можете глянуть как там эта хрень отключается.
Завтра постараюсь сделать
А в кастомайзах не смотрели? Вроде должно быть.
В Течстриме не нашел, вроде как не отключается там он полностью. Подозреваю что педальная процедура там. Думал может кто точно знает, кто сталкивался с откл-вкл этой функции на 200-ке.
В общем все оказалось как всегда проще некуда. Стыдно даже.Сбило с толку то что в смарт кто то лазил. Проблема видна на фото. Ноги микросхемы подгнили, Не стал пытаться восстановить. Записал другой. Обидно что блоки трогать не нужно было.
