всем добрый вечер! машина не заводится...решили поменять двигатель с рабочей машины...поменяли вместе с моторником и абс.не заводится...ews1-стоит родной-1D47J...,чип в ключе ID33-7930. пропишу чип в ews-машина заведется или надо синхру делать с ecu?
1D47J MC68HC11EA9 EWS1.bin
заведеться! :emot64:
не запустится. синхра полюбому. чип то у вас и так есть .а чем родной эбу неугодил. для начала нужно было сделать диагностику и посмотреть причину незапуска родной системы.
zaias  прикольно.
Блок управление какой?инпа сделает)))
лаунч ews 1,2  через диагностику тоже делает
Можно и лаунчем))))
А что значит Машина не заводиться,решили поменять двигатель? После диагностики было принято решение что в железе косяк?.
люди копались до меня-меняли топливный насос,потом датчик колена на бу-потом новый и решили вконец поменять движок...после замены движка-наконец решили сделать диагностику...показало ews...
Это просто пиз...ц.  а так лаунч,скатроник должны сделать это из бюджетных.
Я тоже обычно поршневые кольца через выхлопную трубу меняю - так быстрее)))
Ага.Полный.Один ник создателя темы даёт о себе знать.
Даже нечего сказать,МАСТЕРА
сьездил я на машину.с которой сняли движок и комп-машина безиммовая...
нашел родной комп-прошил в иммо еще один чип-машина с родным компом и родным иммо не заводится...
Ну, видать дело было не в бабине... :wink: Двиг поменяли, не помогло. Значит машину менять нужно, тогда к гадалке не ходи заведется)))
Изменено пользователем Миру-beer
сделал диагностику-форсунки есть, искра появляется когда перестаешь крутить стартером-пробегает один импульс...иногда пукает...ошибка по евс нету,по DME-MS40.1--53-датчик подогрева лямды,  79-генератор датчика коленвала  . 68-подогреватель датчика массового расхода воздуха,  63- датчик детонации ...движок сняли с работающей машины , вместе с датчиками ...машина врезалась в лошадь на дороге...или наоборот...какие есть предположения?
Не позорься.Уже всех насмешил
Моё предположение - лучше бы Вам не мучать лошадку(ей и так досталось), а посидеть почитать книжки.
так чем помочь то? и кому? триллер с истории вашей получился. ошибки смешанные по смыслу , меняйте по  вашему рассказу (79........) однозначно.без этого авто не запускается.
мотор сняли с работающей машины...менять датчик смысла не вижу...а кроме клоунов здесь чо больше никого нету???
и это говорит человек на жигулях? :emot180:  :emot180:
в этой теме по иммо ошибки как видно нет.
