Опубликовано 29 января, 201016 г. Mazda Demio 2002 года выпуска заливает свечи, хозяева гдето ремонтировали стартер и оп ихнему утверждению теперь не заводиться тупо заливает свечи. Может мастера при демонтаже стартера какойнибудь разьем оторвали? может кто сталкивался с таким. Данная машина выйдет на связь по обд2?
Опубликовано 29 января, 201016 г. проверь датчик распредвала (не будет сигнала не будет искры ОБД2 нет под копотом свай разём блик коды хотя по году попробуй поикать в 2001 не было Изменено 29 января, 201016 г. пользователем Горький70
Опубликовано 29 января, 201016 г. проверь датчик распредвала (не будет сигнала не будет искры ОБД2 нет под копотом свай разём блик коды хотя по году попробуй поикать в 2001 не было Год не помню, но смотрел скантматиком по обд2, всё видно и ошибки и параметров по двиглу тоже достаточно.
Опубликовано 29 января, 201016 г. Автор если обд2 то возму сканматиком а если свой разьем то может кто поделиться мануалом как считать блик коды
Опубликовано 20 января, 201313 г. Здравствуйте. Проверял Manda Demio 1.5, 2001г с помощью диагуна, так при подключении к разъему под капотом обороты падали ниже холостых примерно 300. Двигатель работал с вибрацией, чуть не глох. Подскажите пожалуйста, что делаю не так?!
Опубликовано 20 января, 201313 г. Еще вопрос, есть разьем -17+2 Ha/ma от Диагуна, с двумя отходящими проводками (зеленый и черный, папы). Для какого он авто. Скажите пожалуйста.
Опубликовано 20 января, 201313 г. Есть такой на обслуживании,только правоукий(2002г) -разъём ОБД в салоне, карман цепляет не плохо.
Опубликовано 20 января, 201313 г. При сканировании Лаунчем на двух разных Демий тоже столкнулся с упавшими оборотами...
