Opel Vectra B замена эбу на Astra F
Opel Vectra B 1.6 16V двиг x16xel
ЭБУ GM DELCO 16202319 BUFH и Opel Astra F 1.6 16V двиг x16xel ЭБУ GM DELCO 16213769 BNLA чем отличаются? можно ли от астры поставить на вектру. Комплект: 1. эбу 2. иммобилайзер 3. чипик в ключи. Перепрошивать нужно ли? Если нужно, то какой прошивкой? Спасибо
По железу блоки разные, нормально навряд ли заработает.
один новее, другой старше. Но моторы одинаковые.... Может прошивку новее залить на старые?
вот схемы сравнитеx16.rar
чем открыть?
Изменено пользователем vano106
открыл, отличие в проводке вроде только в датчике детонации
А типы остальных датчиков одинаковы, чтоли?
двигатель точно такой и датчики те же... но эбу почемуто разные
схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева
где Вы нашли на АСТРЕ Г лямбду без подогрева? Машин 300-400 сделано 1.6-1.8, нигде такого не видел. сколько проводов на лямде?
астре ф!!!!!
а на вектре лямбда с подогревом? извените не дочитал, какого года вектра и астра?
Может у вас X16XE или С16XE?И не обращайте внимание на подогрев всё остальное должно быть правильно(ставились датчики с подогревом и без)
А разве Астра Ф не АТ?
не забудьте еще блок управления вентиляторами-должен под вод крылом стоят, но смотря что за комплектация. а так идеея отчаянная! да и косу возможно придеться переделывать. как бы поищите родное-проще и быстрее. софты тоже проблема перелить-только спс и тех2! сложновато однако)))
обе 97
не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel
AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла
а подружить с моим можно его?
не. это извращение. откройте 2 схемы перед собой и посмотрите разницу. даже если предположим  что то вышло-как это все в теории работать будет??? потом снова переделка, на места своя все вернуть придется. проще наверно январь прикрутить. к чему все это?? разве проблема родной эбу найти???
Ну вообще проблема блок найти. Я в последний раз с Германии заказывал, тут не нашёл б\у. На новые ценник... эээээ... несколько завышен.
обе 97
Скачайте автодату и посмотрите,там написано контакт С1 датчик детонации-за исключением VECTRA B.Вообщем смотрите схемы внимательно и изучайте))))
Также по подогреву кислородника написано-за исключением VECTRA B
