Опубликовано 22 января, 20179 г. Opel Vectra B 1.6 16V двиг x16xelЭБУ GM DELCO 16202319 BUFH и Opel Astra F 1.6 16V двиг x16xel ЭБУ GM DELCO 16213769 BNLA чем отличаются? можно ли от астры поставить на вектру. Комплект: 1. эбу 2. иммобилайзер 3. чипик в ключи. Перепрошивать нужно ли? Если нужно, то какой прошивкой? Спасибо
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор один новее, другой старше. Но моторы одинаковые.... Может прошивку новее залить на старые?
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор чем открыть? Изменено 22 января, 20179 г. пользователем vano106
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор открыл, отличие в проводке вроде только в датчике детонации Изменено 22 января, 20179 г. пользователем vano106
Опубликовано 22 января, 20179 г. Автор А типы остальных датчиков одинаковы, чтоли? двигатель точно такой и датчики те же... но эбу почемуто разные
Опубликовано 23 января, 20179 г. Автор схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева
Опубликовано 23 января, 20179 г. схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева где Вы нашли на АСТРЕ Г лямбду без подогрева? Машин 300-400 сделано 1.6-1.8, нигде такого не видел. сколько проводов на лямде?
Опубликовано 23 января, 20179 г. Автор где Вы нашли на АСТРЕ Г лямбду без подогрева? Машин 300-400 сделано 1.6-1.8, нигде такого не видел. сколько проводов на лямде? астре ф!!!!!
Опубликовано 23 января, 20179 г. а на вектре лямбда с подогревом? извените не дочитал, какого года вектра и астра?
Опубликовано 23 января, 20179 г. схема не верная на астру, там лямбда должна быть без Может у вас X16XE или С16XE?И не обращайте внимание на подогрев всё остальное должно быть правильно(ставились датчики с подогревом и без)
Опубликовано 23 января, 20179 г. не забудьте еще блок управления вентиляторами-должен под вод крылом стоят, но смотря что за комплектация. а так идеея отчаянная! да и косу возможно придеться переделывать. как бы поищите родное-проще и быстрее. софты тоже проблема перелить-только спс и тех2! сложновато однако)))
Опубликовано 23 января, 20179 г. Автор а на вектре лямбда с подогревом? извените не дочитал, какого года вектра и астра? обе 97 Может у вас X16XE или С16XE?И не обращайте внимание на подогрев всё остальное должно быть правильно(ставились датчики с подогревом и без) не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel А разве Астра Ф не АТ? AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла не забудьте еще блок управления вентиляторами-должен под вод крылом стоят, но смотря что за комплектация. а так идеея отчаянная! да и косу возможно придеться переделывать. как бы поищите родное-проще и быстрее. софты тоже проблема перелить-только спс и тех2! сложновато однако))) а подружить с моим можно его?
Опубликовано 24 января, 20179 г. не. это извращение. откройте 2 схемы перед собой и посмотрите разницу. даже если предположим что то вышло-как это все в теории работать будет??? потом снова переделка, на места своя все вернуть придется. проще наверно январь прикрутить. к чему все это?? разве проблема родной эбу найти???
Опубликовано 24 января, 20179 г. Ну вообще проблема блок найти. Я в последний раз с Германии заказывал, тут не нашёл б\у. На новые ценник... эээээ... несколько завышен.
Опубликовано 25 января, 20179 г. обе 97 не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла а подружить с моим можно его? Скачайте автодату и посмотрите,там написано контакт С1 датчик детонации-за исключением VECTRA B.Вообщем смотрите схемы внимательно и изучайте)))) Также по подогреву кислородника написано-за исключением VECTRA B
