vano106 Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 Opel Vectra B 1.6 16V двиг x16xelЭБУ GM DELCO 16202319 BUFH и Opel Astra F 1.6 16V двиг x16xel ЭБУ GM DELCO 16213769 BNLA чем отличаются? можно ли от астры поставить на вектру. Комплект: 1. эбу 2. иммобилайзер 3. чипик в ключи. Перепрошивать нужно ли? Если нужно, то какой прошивкой? Спасибо
Bogov Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 По железу блоки разные, нормально навряд ли заработает.
vano106 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 один новее, другой старше. Но моторы одинаковые.... Может прошивку новее залить на старые?
vano106 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) чем открыть? Изменено 22 января, 2017 пользователем vano106
vano106 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 (изменено) открыл, отличие в проводке вроде только в датчике детонации Изменено 22 января, 2017 пользователем vano106
Bogov Опубликовано 22 января, 2017 Опубликовано 22 января, 2017 А типы остальных датчиков одинаковы, чтоли?
vano106 Опубликовано 22 января, 2017 Автор Опубликовано 22 января, 2017 А типы остальных датчиков одинаковы, чтоли? двигатель точно такой и датчики те же... но эбу почемуто разные
vano106 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Опубликовано 23 января, 2017 схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева
zbignev Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 схема не верная на астру, там лямбда должна быть без подогрева где Вы нашли на АСТРЕ Г лямбду без подогрева? Машин 300-400 сделано 1.6-1.8, нигде такого не видел. сколько проводов на лямде?
vano106 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Опубликовано 23 января, 2017 где Вы нашли на АСТРЕ Г лямбду без подогрева? Машин 300-400 сделано 1.6-1.8, нигде такого не видел. сколько проводов на лямде? астре ф!!!!!
zbignev Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 а на вектре лямбда с подогревом? извените не дочитал, какого года вектра и астра?
autoleha-sto Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 схема не верная на астру, там лямбда должна быть без Может у вас X16XE или С16XE?И не обращайте внимание на подогрев всё остальное должно быть правильно(ставились датчики с подогревом и без)
Step_777 Опубликовано 23 января, 2017 Опубликовано 23 января, 2017 не забудьте еще блок управления вентиляторами-должен под вод крылом стоят, но смотря что за комплектация. а так идеея отчаянная! да и косу возможно придеться переделывать. как бы поищите родное-проще и быстрее. софты тоже проблема перелить-только спс и тех2! сложновато однако)))
vano106 Опубликовано 23 января, 2017 Автор Опубликовано 23 января, 2017 а на вектре лямбда с подогревом? извените не дочитал, какого года вектра и астра? обе 97 Может у вас X16XE или С16XE?И не обращайте внимание на подогрев всё остальное должно быть правильно(ставились датчики с подогревом и без) не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel А разве Астра Ф не АТ? AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла не забудьте еще блок управления вентиляторами-должен под вод крылом стоят, но смотря что за комплектация. а так идеея отчаянная! да и косу возможно придеться переделывать. как бы поищите родное-проще и быстрее. софты тоже проблема перелить-только спс и тех2! сложновато однако))) а подружить с моим можно его?
Step_777 Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 не. это извращение. откройте 2 схемы перед собой и посмотрите разницу. даже если предположим что то вышло-как это все в теории работать будет??? потом снова переделка, на места своя все вернуть придется. проще наверно январь прикрутить. к чему все это?? разве проблема родной эбу найти???
Bogov Опубликовано 24 января, 2017 Опубликовано 24 января, 2017 Ну вообще проблема блок найти. Я в последний раз с Германии заказывал, тут не нашёл б\у. На новые ценник... эээээ... несколько завышен.
autoleha-sto Опубликовано 25 января, 2017 Опубликовано 25 января, 2017 обе 97 не верно. вызванивал дд на первом контакте его нет. у именно и там был точно x16xel AT- т.е автомат? разница в эбу есть? там механика стояла а подружить с моим можно его? Скачайте автодату и посмотрите,там написано контакт С1 датчик детонации-за исключением VECTRA B.Вообщем смотрите схемы внимательно и изучайте)))) Также по подогреву кислородника написано-за исключением VECTRA B
