Здравствуйте уважаемые профессионалы и мастера!!!!
Автомобиль Mersedes ML  W163 320  2002г.
WIN:  4JGAB54E33A375327
Данная машинка прибыла в ремонт с кучей проблем, но основные
это глючит чудит блок ААМ   А163 545 88 32, 05 3710 67, и
проблемы с системой SRS.
  1. ААМ может самопроизвольно включить зажигантие на данном
авто, причем в любой момент когда ему этого захочется, и в
отсутствие ключа в замке .
Так же не включая зажигания при манипуляциях с подрулевым
переключателем света блок ААМ подрубает зажигание, панель
приборов, отопитель, если включить аварийку совсем становится весело.
При включенном ближнем свете сам подключает дальний, при заглушенном
и закрытом автомобиле может не отключать габаритные огни.
По данной неисправности были проверены все предохранители, массы и
запитки блока, подрулевой переключатель.
Удален нештатный иммобилайзер.
Далее был снят сам ААМ, разобран, и при внимательном осмотре были
замечены следы затопления блока водой!
При последующей работе с блоком было выявлено, что если определенным
образом выгибать плату, то на ней появляется контакт, и система практически
приходит в норму, можно поймать положение когда все начинает работать
идеально.
Завтра в планах пропайка блока ААМ.
Вопрос такого плана – если пропайка блока ААМ не даст результата,
и придется заказывать Б/У , возможно ли будет обойтись паяльником
и программатором что бы ввести не родной блок в эксплуатацию????
  1. В блоке SRS  4 – ОШИБКИ
       B1315-03 Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)) – так понял речь идет о погибшем датчике присутствия пассажира.
B1476-03 SRS MIL (Lamp) (A1e15) – здесь имеется в виду что аварийная лампа включена,
Либо неисправна лампа отключения подушки пассажира – еще не было времени понять
есть ли такая и отключается ли принудительно???
B1873-05 RR side airbag squib (R12/12) – здесь пиропатрон боковой подушки безопасности
задней правой.
B1875-07 the coding for the digital crash output to control module A35/8 –Вот здесь
пожалуйста поясните, это CRASH который прописался и теперь требуется
перепрограммирование данного блока дабы вновь ввести его в строй.
Ошибки читались не STAR, прошу извинения, для перепроверки есть куда отправить
для подключения родного сканера.
Пожалуйста ваши советы и помощь по данному вопросу.
внимательно осмотрите передний sam, частенько водичкой межслойные дороги замыкает....
Откуда он там.
подкапотный блок предохранителе, если вам так понятней будет!
На сегодняшний день блок AAM пропаян с особой тщательностью - все микросхемы, резисторные сборки,
транзисторы, проц и разьемы, не паялись только резисторы и конденцаторы (планарка).
После данной процедуры блок полностью ожил и функционально на 100% ведет себя правильно.
Плата заново с двух сторон обработана лаком, закручена в свой корпус, и установлена
на штатное место.
Далее будем переходить к SRS.
Ксенон китосовский не стоит случайно? Если да, то избавляться или экранировать вв провода от блоков до ламп. Да и SAM водных процедур не любит.
Не давно были такие. Да и в багажник заглянуть не мешало бы.Последний раз клиент 40р отдал за воду в багажнике.
идеально.
задней правой.
Ацетон,зубная щетка , сжатый воздух и NANOprotech
Изменено пользователем smartcar057
Ксенона не было, но хозяин с особой настойчивостью хочет установить его в ближайшее время
ни какие разьяснительные речи на него не действуют - теперь у него MERSEDES!!!!
