Электрокар Гoльф-кaр GЕМ Е4 / GЕМ Е6 (2010)
Везут партию гoльф-кaрoв GЕМ Е4, GЕМ Е6, просят отмотать. Год 2009-2010.
Интересует любая информация - фото счётчика, микросхема, к чему готовиться.
Я так понимаю это электрокар.
Да, электрические машинки.
Я думаю с партией и проблем не может быть..... это же еденичный дамп!
Возникнут неувязки, велком в личку...
autodamp, спасибо.
Вот такого плана машинки:
Вот такого плана *вкусняшки* могут быть в зависимости от года выпуска.
Мне интересен особенно один щит..., стукнись порешаем.
Начали с машин, которые в наличии. Фото номер два, только в километрах. Пробега в нём нет. Подкинули дисплей с другого автомобиля - показывает такой же пробег. Позже выложу фото. Неразборный - состоит из корыта и сверху посажено стекло на резину.
Внимание - вопрос. Всего три блока. Дисплей, блок предохранителей и большой блок под капотом. В каких из трёх блоков лежит пробег?
В щите пробега нет, 100%.
В первом то точно было бы. Снимай ка большой сначала.
Список микросхем. В какой-нибудь может лежать пробег?
Первые три стоит выкинуть, точнее не принимать во внимание сразу!!!!
Это пока, на вскидку, без открытия даташита на четвертую...
Очень хотелось бы глянуть и общее фото: сам проц и расположение
последней IC на этих просторах....
P.S. C Крайней, к сожалению то же облом.....
И все же, хотелось бы общего фото: проц с читаемой маркировкой и его обвязка....
P.S.2 Производилась ли подмена этих больших блоков, по аналогии с блоками дисплеев?
Изменено пользователем autodamp
Это полный список микросхем на плате. Проца нет.
Как и обещал, фото телевизора.
Подключали только телевизор с другого авто, другие блоки не подключали - долго рабирать. Полмашины нужно разобрать.
Проца нет.
Боюсь, что в данном случае, не стоит этот блок рассматривать вообще....
Ну если подмена этого дисплея не дала результата, то придется вскрывать
и третий блок - блок предохранителей .... Надеюсь последний..)
Завтра займусь третьим блоком. Сегодня часа полтора-два этот снимали. Разобрали всю машину, только что колёса не откручивали. :emot62:
Провода от телевизора идут напрямую в него, поэтому с него начал.
Транзит он и в Африке транзит....)
Рекомендую, хорошо на фоткать все блоки и качественно, по опыту со спец техникой даже представить трудно куда умудряются сунуть часы или км....
Сегодня ещё вот такого зверя обнаружил. Не оно?
Похоже, тут активный дубль. Брал второй щиток с нерабочего авто. Сегодня нашли записи в журнале, что там было менее тысячи километров и авто долго стоит в нерабочем состоянии. Теперь оба дисплея показывают одинаковый пробег 2 с лишним тысячи.
Что толку фоткать микросхемы по одиночке... Сделай фото платы дисплея с одной стороны и с другой, глядишь подскажем раз сам не знаешь какая микросхема за что отвечает :)
Если и был активный дубль (слабо блин верится в такую мутоту на этих электроунитазах), то только в том тазике, который вроде как и не разборный....
Подкинули дисплей с другого автомобиля - показывает такой же пробег. Неразборный - состоит из корыта и сверху посажено стекло на резину.
