*.Bir в *.Bin
Всем привет! Возникла непонятная ситуация. Необходимо прошивку на базе j5ls перевести из bir и bin. Для этих целей использовал утилиту Calmover, но в этот раз она оказалась бессильной. Прошивка полученная в результате перевода оказывается не рабочей. Подскажите как быть.
 попробуй тупо переименовать в bin, я ездию на бирке переименованой, Ледокол подтвердит :heresmile:
Изменено пользователем o717ka
Прошивку достаточно открыть с СТР и снять галку с калибровки "Тип ЭБУ J5 online tuner" в флагах комплектации
А вообще можно и на бире ездить
Изменено пользователем CM_GT
Привет еще раз всем, переименованный бир не работает, насос качает бесконечно, форсунки не брызгают. Галочка с инженерного блока снята :)
Еще вот у меня непонятка. Когда шил эту бирку комбиком лицензией с смс шнурком она работала. Сейчас шью чип лодырем1.96 и так называемым ромокабелем, обычный усб к-лайн адаптер, заливаю бинки старые свои работает, лью эту же бир что комбком зашивал - не работает
Изменено пользователем ГЫ-ГЫ
Эх попробую завтра еще пару раз залить бирку, может глюкнуло. Были похожие косяки
Как вариант, изменения внесенные в подготовленную прошивку руками перенести в имеющуюся рабочую, конечно хлопотно, но от порчи кусков кода спасало.
Переименованная должна работать нормально-где то закосячили....
