ford scorpio 97г.2,3 PATS нужна помощь
Приветствую коллеги ремонтники!
Беда такая глюканул иммо на данной железяке, офф возможности нет сделать.
Ошибки в PATS B1213 после сброса при кодировании было записано менее двух ключей.
Подъезжал парнишка с программатором, попробовал перепрописать, не получилось, но два ключа видит, глянул накачку, не увидел.
Начал проверять сам, снял кожух руля, одел кольцо-накачка есть, полез в блок иммо там TMS370, считал дамп, считал ключи, в 20й строке оба на месте, в 30й под первым ключем как я понял-синхра, под вторым-нули. И дамп какой то жиденький.
Хотелось бы живой дамп для сравнения или помощи в победе над этим металлом.
Заранее благодарен откликнувшимся.
Можно в личку не за так.
дампы прилагаю
RED-05BD2087
BLEC-014AFC09
PATS SKORPIO TMS370.bin
SKORPIO TIRIS 4C RED.bin
SKORPIO TIRIS 4C BLEK.bin
дампы прилагаю
RED-05BD2087
BLEC-014AFC09
Да, еще попробовал продублировать  в 30 строке 05BD2087  аналогично 20й строки , включаю зажигание, иммо как и должно быть моргнул, погас, завел мотор ну и он очнулся снова. На всякий слил еще раз, пару цыфр в нижней строке то же съехали.В общем понял , что синхры нет скорее всего, не дописанная строка при программировании скорее и глюк.
PATS SKORPIO TMS370 КОСЯК.bin
Не ужели ни у кого нет дампа рабочего?
Или нового под привязку
Ключики и удаленно можно положить. Спасибо,справлюсь!
Изменено пользователем smartcar057
