Опубликовано 26 января, 20179 г. comment_1021600 Здравствуйте уважаемые профессионалы и мастера!!!! Автомобиль Mersedes ML W163 320 2002г. WIN: 4JGAB54E33A375327 Данная машинка прибыла в ремонт с кучей проблем, и одна из них это - активированая волшебная желтая лампочка SRS на панели приборов которая не собирается выключаться после запуска двигателя. В блоке SRS 4 – ОШИБКИ B1315-03 Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)) – так понял речь идет о погибшем датчике присутствия пассажира. B1476-03 SRS MIL (Lamp) (A1e15) – здесь имеется в виду что аварийная лампа включена, Либо неисправна лампа отключения подушки пассажира – еще не было времени понять есть ли такая и отключается ли принудительно??? B1873-05 RR side airbag squib (R12/12) – здесь пиропатрон боковой подушки безопасности задней правой. B1875-07 the coding for the digital crash output to control module A35/8 –Вот здесь пожалуйста поясните, это CRASH который прописался и теперь требуется перепрограммирование данного блока дабы вновь ввести его в строй????????? Ошибки читались не STAR, прошу извинения, для перепроверки есть куда отправить для подключения родного сканера. Пожалуйста ваши советы и варианты решения данной проблемы??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. comment_1021604 Что-то для статуса мастера у вас не понятные вопросы)))) убрать краш и обучить опдс весы.. Восстановить подушку заднюю правую. Остальное уйдёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021604 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. Автор comment_1021676 Что-то для статуса мастера у вас не понятные вопросы)))) Все верно в области восстановления систем SRS опыт не велик. Не было оборудования для работы в данном направлении и соответственно работы проводились не в полном обьеме, постепенно кое что приобретается, появляется возможность двигаться вперед, отсюда и вопросы начального уровня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021676 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. comment_1021720 Тогда снимать блок и читать память блока кидай сюда будем разбираться))) остальное диагностика и эмулятор)) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021720 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. Автор comment_1021730 Спасибо огромное за нужное направление в решении проблемы! Будем снимать блок и вычитывать его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021730 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. Автор comment_1021838 Снял блок SRS, вскрыл, на Motorola надпись SC511309VFU8, маска 0J64Y - на самом деле это будет MC68HC912B32 с маской 0J64Y или я ошибаюсь ????? Изменено 26 января, 20179 г. пользователем Дмитрий Иванович Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021838 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. comment_1021845 Снял блок SRS, вскрыл, на Motorola надпись SC511309VFU8, маска 0J64Y - на самом деле это будет MC68HC912B32 с маской 0J64Y или я ошибаюсь ????? Всё правильно 68HC912B32 , не ошибаетесь))))Считывайте и сюда))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 20179 г. comment_1021872 ненеадо его открывать , все старухой делается , через разлочку , но при вводе потребует исправный мат и нестреляные патроны или эмули без мата ввестись не даст Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021872 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20179 г. comment_1021910 У него стара нет походу так бы знал про это))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20179 г. Автор comment_1021918 У него стара нет походу так бы знал про это))) Все верно, стара нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1021918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20179 г. Автор comment_1022238 Вычитал Eeprom из 68HC912B32, фаил прикрепил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1022238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 января, 20179 г. comment_1022240 Вычитал Eeprom из 68HC912B32, фаил прикрепил. Пробуйте)))) У него стара нет походу так бы знал про это)) Извините за" не в тему" Уважаемые профессионалы,почему в каждой теме про Мерседес всплывает Стар???Если бы клиент хотел увидеть у диагноста в руках дилерский прибор поехал бы наверное к ОФФдилеру.)))))Но там цена кусаеться.ну а китайский отлом прибора не всегда также хорош и большинство вещей можно сделать без него и другими простыми приборами))))И в начале темы было написано ,ЧТО СТАРА НЕТ eepr1_cleared.bin Изменено 27 января, 20179 г. пользователем autoleha-sto Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1022240 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 20179 г. Автор comment_1022305 Уважаемые мастера большое спасибо за понимание и вашу помощь!!!!! Пробуйте)))) Повторно благодарю!!! Буду пробовать, единственно с машинкой продолжим работать в понедельник. О результатах обязательно отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1022305 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 января, 20179 г. Автор comment_1023030 Всем здравствуйте и добрый вечер! Премного благодарен участникам данной темы оказавшим помощь в решении и устранении данной неисправности!!! autoleha-sto - Спасибо за помощь и дамп! После заливки чистого дампа - B1875-07 the coding for the digital crash output to control module A35/8 B1476-03 SRS MIL (Lamp) (A1e15) B1315-03 Front passenger seat occupied recognition with automatic child seat recognition (ACSR (B48)) вот эти три проблемы исчезли сразу, что интересно нет и не бьется ошибка по датчику присутствия пассажира, точно уже будет видно когда соберем весь салон и машинка сделает пробный заезд. B1873-05 RR side airbag squib (R12/12) - А по этой проблеме, разобрали заднюю правую дверь и обнаружили целехенькую не стреляную подушку, а вот на разьеме у пластиковой защелке так были загнуты усы, что она не могла задвинуться на боевое положение и разомкнуть лепестки пластины которые коротят контакты пиропатрона. Вопрос был решен с помощью термофена, пластик был разогрет и направляющие усы выпрямлены. Спасибо всем данный вопрос решен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1023030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. comment_1023188 Всю жизнь обидно бы за новичков, а тут профи - 1136 сообщений и MERSEDES, не в обиду сказано, но в науку - MERCEDES. Изменено 31 января, 20179 г. пользователем iProg-carradio Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1023188 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 20179 г. Автор comment_1023358 Спасибо, что заметили ошибку. Модераторы, исправьте, пожалуйста, ошибку в названии темы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77342-mersedes-ml-w163-320-srs-%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8-crash/#findComment-1023358 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
