Опубликовано 26 января, 20178 г. Аппаратно блоки одинаковые, с софтом разобраться не могу. Нужна прошивка под мотор змз405
Опубликовано 27 января, 20178 г. Вы конкретнее опишите, что вы хотите. PS: Микас 11 и микас 10.3 не взаимозаменяемы. Изменено 27 января, 20178 г. пользователем GAI22071970
Опубликовано 27 января, 20178 г. Автор Стоял блок Микас 11 0788_059 ЗМЗ-40522 есть блок с бизнес газели для мотора 4216. Машина на нем работает только не важно, нужна прошивка
Опубликовано 27 января, 20178 г. проци у них одинаковы,в нутри есть различия,топология плат идентична, 821.3763.000-01_0788_059.rar 821.3763.000-02 _0788_061.rar 821.3763.000-02 _0788_062 .rar
Опубликовано 27 января, 20178 г. Автор Разве бутлодеры не разные в этих блоках, не приляжет он после записи
Опубликовано 27 января, 20178 г. Стоял блок Микас 11 0788_059 ЗМЗ-40522 есть блок с бизнес газели для мотора 4216. Машина на нем работает только не важно, нужна прошивка Эбу ищите микас 11, а не прошивку под микас 10.3
Опубликовано 27 января, 20178 г. нет микаса 11,возьми соате 31,микас 10.3 проще обменять иль продать и прикупить себе нужный эбу
Опубликовано 30 января, 20178 г. Автор Спасибо всем На родном Микас 11 поменял проц, только не понял почему сгорел
Опубликовано 30 января, 20178 г. Спасибо всем На родном Микас 11 поменял проц, только не понял почему сгорел И это печально,потому что если первопричина (проблема )не найдена,то значит напомнит о себе вновь.Надеюсь ,что озадачив парней своей необычной просьбой(найти несуществующую прошиву),Вы покурите теорию и узнаете,что из Микас 11 можно сделать М10.3 ,но нужен серьезный опыт (допаять детали,разобраться с бутлодерами,залить правильную прошиву в правильно подобранный по конструкции ЭБУ М11), а наоборот уже нельзя.
Опубликовано 30 января, 20178 г. Спасибо всем На родном Микас 11 поменял проц, только не понял почему сгорел 11 микас мрет в основном из за короткого замыкания 5в И это печально,потому что если первопричина (проблема )не найдена,то значит напомнит о себе вновь.Надеюсь ,что озадачив парней своей необычной просьбой(найти несуществующую прошиву),Вы покурите теорию и узнаете,что из Микас 11 можно сделать М10.3 ,но нужен серьезный опыт (допаять детали,разобраться с бутлодерами,залить правильную прошиву в правильно подобранный по конструкции ЭБУ М11), а наоборот уже нельзя. наоборот там надо много чего удалить,и попросту переставить
Опубликовано 31 января, 20178 г. 11 микас мрет в основном из за короткого замыкания 5в наоборот там надо много чего удалить,и попросту переставить М11(от Газели) мрет по разным причинам.И короткое замыкание тоже причина ,но далеко не единственная.Даже утопить умудряются.А чтобы из М10.3 сделать М11 "ПОПРОСТУ" переставить -пустая трата времени и потеря денег.Причину я озвучил выше.
Опубликовано 31 января, 20178 г. М11(от Газели) мрет по разным причинам.И короткое замыкание тоже причина ,но далеко не единственная.Даже утопить умудряются.А чтобы из М10.3 сделать М11 "ПОПРОСТУ" переставить -пустая трата времени и потеря денег.Причину я озвучил выше. проще кому то обменять 10.3 на микас 11 думаю желающие нашлись
Опубликовано 3 февраля, 20178 г. поставил вместо умз 4216 змз 409 работает на проводке умз и блок 10,3 работает идеально прошивка сток 063
