Опубликовано 26 января, 20179 г. Всем желаю здравствовать.525i N52(2.5) 2005г.E60 седан На авто перестал отлючатся эл.двигатель отопителя.При переводе рукоятки скорости в положение (0).Кнопка off.Зажигание-тоже OFF.А эл.двигатель продолжает вращаться с небольшой скоростью.Остановить можно только вытаскиваним максифьза F3(40A)за перчаточным ящиком.Сам блок управления Отопителя(климатом)все свои функции выполняет.Подскажите,плз,куда рыть.В этой области опыта маловато.Да и с BMW редко общаюсь.Если можно кусок схемы этого узла.А то ни в Автодате ни Толерансе этого нет! Заранее спасибо.
Опубликовано 26 января, 20179 г. проверить регулятор напряжения - "еж" Изменено 26 января, 20179 г. пользователем synoc
Опубликовано 26 января, 20179 г. Автор А на этом кузове до него добираться с низу или со стороны центр.консоли?
Опубликовано 27 января, 20179 г. Автор А на этом кузове до него добираться с низу,со стороны ног пассажира? Или со стороны центр.консоли?Демонтировав блоки управл.отопителем(кондеем)и БК,с музыкой?
Опубликовано 27 января, 20179 г. Со стороны центральной консоли. проверить регулятор напряжения - "еж" Проблема скорее всего в нем. личку посмотри.
Опубликовано 27 января, 20179 г. Подскажите,плз,куда рыть.В этой области опыта маловато.Да и с BMW редко общаюсь.Если можно кусок схемы этого узла.А то ни в Автодате ни Толерансе этого нет! Заранее спасибо. ремонт bmw надо начинать с rheingold, тогда больше половины вопросов даже не будет появятся, схемы, места установки доступны в нем и без icom, для диагностики у серии даже можно прикрутить k+dcan
Опубликовано 27 января, 20179 г. Автор Проблема скорее всего в нем. Спасибо большое. А на этих моделях он ремонтопригоден или под замену?
Опубликовано 27 января, 20179 г. Автор ремонт bmw надо начинать с rheingold, тогда больше половины вопросов даже не будет появятся, схемы, места установки доступны в нем и без icom, для диагностики у серии даже можно прикрутить k+dcan Спасибо большое за совет.Наверное надо будет доукомплектовываться этими девайсами.Лишними не будут,хотя и редко пользуемыми. под замену. Тогда заранее надо барышню-знакомую озадачить покупкой сего девайса,чтобы зря не разбирать. А номера каталожного нет под рукой случайно? Или как он в каталоге правильно обзывается(не сленг).
Опубликовано 28 января, 20179 г. Спасибо большое за совет.Наверное надо будет доукомплектовываться этими девайсами.Лишними не будут,хотя и редко пользуемыми. Тогда заранее надо барышню-знакомую озадачить покупкой сего девайса,чтобы зря не разбирать. А номера каталожного нет под рукой случайно? Или как он в каталоге правильно обзывается(не сленг). 67 63 6 988 452 67 63 6 988 452
