Vectra C CIM
Народ, выручите пином. Имеется Vectra C с убитым CIM модулем (хозяин хотел стянуть дамп и поломал eeprom). Человек купил новый не сброшеннй CIM без карпасса. Пин с машины я дернул, а вот из сима не получается. Дамп 93lc76 прилагаю. Заранее благодарен!
cim родной.BIN
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/77360-vectra-c-cim/
Пиши в личку, помогу
Спасибо всем, кто откликнулся! Пин подошел. Вопрос решен.
мне вот интересно, а есть такие темы ,на медицинских форумах?
...... клиент, попытался сам апендецит вырезать....
во клиенты пошли....
Более того. Он же пытался скрутить пробег китайским Тахо. Теперь еще и приборка наглухо заваленная :-)
Дабы не плодить тем, спрошу сжечь же. Не много не могу уложить информацию в голове. По порядку:
Есть две вектры c дорест, одного года и комплектации. На двух делали замену cim (одна вышеописанная). На перво1 замена сим прошла успешно, ключ лег старый, но не привязался радиоканал (списали на в хлам разломанный ключ). Во второй по той же схеме сим привязался, с моторником дружит, салонные блоки тоже привязались, а вот ключ в упор не ложится. Ключ во второй на pcf7946. В первой - не смотрел (небыло необходимости). Сим с епром 93lc76 В чём подвох?
Мои мысли:
Возможно, в первом случае ключ был не родной и с другим транспордером (ключ выкидуха). Если я правильно понимаю, к этому симу вяжутся pcf7936?
Основной вопрос в том, можно ли положить назад родные ключи с 7946?
Если нет, то рождается второй вопрос: новый 7946 нужно готовить к привязке по радиоканалу, если ставить в старый ключ?
И все-таки, 7936 ложатся в этот сим? Нужно ли их подготавливать? И как в таком случае быть с ЦЗ?
Буду рад любой информации, потому что в голове сумбур сейчас.
Дополнение: разобрали выкидуха которая нормально привязалась и заводит машину. Стоит тот же pcf7946. Что-то я совсем логики найти не могу тогда.
включи зажигание привязаным ключом и панажимай на кнопки
Пробовал, не помогло.
а сам ключ частоту выдает ?
был на днях тоже такой апарат.ключ припер хозяин.прописал ключ заводит но не закрыет.перепоял pcf 7946 подгатовил прописал по новой и все заработала
До замены сим ключ работал и цз тоже. Сим уложили механически, по этому грешить на него не буду. 7946 хитагом подготовить получится по дампу сим? И интересно все-таки на счет 7936 что и как?
хитага у меня нет поэтому незнаю
Я так понимаю, что в 7946 нужно положить радиоканал и вин?
это все ложится автоматом при прописке.а я готовил зед булом всунул ключ он дал выбор 2 или 3 кнопки сделал выбор и все ключ готов к прописке
Понял, спасибо
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Прошу помочь с пином из Cim opel vectra c 2003. Заранее спасибо
opeli original.BIN
  • 1 год спустя...
Здравствуйте. Нужна разпиновка разъема cim модуля для подключения на столе... Опель вектра ц 2002 дизель, блок gm 13204147
  • 4 года спустя...
В 23.04.2022 в 17:34, single2004 сказал:
Нашли распиновка? ;) Теперь и я ищу, а ТИС день ставить ;)
В 03.07.2026 в 17:22, 746alex сказал:
нашел, сделал, машина давным-давно ездит...
