Добрый день!
Коллеги подскажите, авто после угона, блока СМАРТ не было, привезли, положил ключ, зажигание включается, стартер крутит, запуска нет...
Ключ работал только по низкой, у кнопки, и работали кнопки ЦЗ.
Снял АЙДИ КОДБОКС, обновил его, сбросил СМАРТ, всё поставил и фиг вам... лампа ИММО моргает как будто система под охраной.
Защёлка не шивелится, при попытке её синхронизировать, даже с родным дампом в АЙДИ и ключём в СМАРТ'е, вылетает ошибка...
Есть у кого опыт борьбы с данным авто? Пните в нужном направлении...
  • Ответов 48
  • Просмотры 9,6 тыс
Был опыт с таким авто, дампы в студию, или в личку. Будем посмотреть.
Айди обнулил,смарт и защелку тоже,включил зажигание,записал ключ.
Изменено пользователем guam
Значит всё таки защёлка тоже при делах... полезу снимать...
Да,в теме она,читанешь и все увидишь.
Так вроде при ресете айди бокса и смарта защелка б.у. и ключи б.у. автоматом привязываются. Или здесь год совсем свежий и потому по другому?
Изменено пользователем Dimson_75
По официальной информации необходимо менять два блока и защёлку, с которой сейчас борюсь...
Camry55_STEERING-LOCK_93C46.bin
Защелка не пределах.
Дело в залитых дампах,имхо.
Ручками правил?
Изменено пользователем TRAC
Правил АВДИ, потом допиливал руками...
Ребят, подкиньте пару ЗАЩЁЛКА - СМАРТ, или комплект из 3-х, только оригинальные, не тёртые...
На 2016 год не у каждого есть еще. Дамп ИД бокса то сохранил оригинальный? Хотя после угона он может быть не совсем оригинальный. Если включалось зажигание и крутил стартер как описано в первом посте, то как вела себя лампа секьюрити? Тухла? А защелка отрабатывала? А так нужно делать полный ресет блоков и чтобы правильные ключи были, именно от того блока который привезли взамен утраченного, кстати какой у него парт номер?
Дампы оригинальные есть, лампа моргала как будто в охране, она и сейчас так моргает, да что там, она вообще всегда так моргает! даже с новыми дампами в АЙДИ и СМАРТЕ... Ресет блоков не помогает, защёлка не отрабатывает вообще... Ключи оба есть, только родные от машины. Номер блока СМАРТ 8999О-3321О
Изменено пользователем mashch
Значит все дело в дампах, обращайся к OVS, думаю он знает как привести все дампы в порядок. И нужно было с самого начала выложить все дампы здесь и еще данные ключей, кто ни будь из участников потренировался бы с ними на своих приборах, а кто и руками, и по результатам сделали бы какое ни будь предложение для тебя.
защелку ресетить обязательно, наступал на эти грабли с 50 камрюхой
А что там еще за инфа лежит кроме как синхра с ИД боксом? Именно на камри, вижу еще какие то байты данных.
Если машина с ид боксом (есть без последнего), то защелку ресетить не нужно. Подозреваю, что смарт блок с машины без защелки. И че за фигня не выкладывать исходных дампов, там что, секрет какой? SProg делает эту машину без снятия ид бокса и защелки в случае потери либо даных смарт блока, либо самого смарт блока.
Блок СМАРТ по VIN'у покупался, Б/У'шный...
Camry50_ECU-ID-CODE_89784-33030.bin
Camry50_SMART-KEY_89990-33210.bin
Уважаемый OVS, а не подскажете от чего зависит наличие или отсутствие ИД бокса в авто? Я почему то думал что это зависит от типа смарт-системы, но получается что на одной марке авто может быть, а может не быть ИД бокса, что там разные типы систем? А от рынка не зависит, Америка Япония или Европа?
От комплектации зависит и производства, если комплектация жирная и есть память сидений, значит будет АЙДИ...
Причем тут память сидений.
Есть полноценный смарт, а есть урезанный.в урезанном открытие/закрытие кнопками на ключе, только запуск с кнопки.В урезанном Id box отсутствует.
В данной машине полноценный смарт.
Да не нужно ее ресетить, что к ней привязались. Достаточно сдружить.
Изменено пользователем kvs
