M 7.3
Хотел бы получить компетентный ответ по поводу взаимозаменяемости прошивок от 2х известных производителей блоков М73.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/4/#findComment-6565
  • Ответов 105
  • Просмотры 28,9 тыс
  • вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можн
  • Проверяй работу ЭБУ на машине,на принос(тела)не соглашайся,покупать ему(за свои ЭБУ)не прикольно.С Ителмой делай что хочешь,распиновка М7.3 в точности совпадает с Бош 7.9.7,Е3.Опен успешно ложит блоки
  • держи описание там все рисунки есть нижние резики не трогай, а вот один верхний 822 перепаяй как нарисован ______________________________73____72.rar
Я Уже всё перепробывал на связь не выходит, Может потключаю не так-
44,63,12,13,43,+
51,53 -
71 k-line
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/4/#findComment-6569
Работаю комилодером уже лет 8, 1,5года 3комбиком(лицензионным) не завалил ни один блок и автел и и телма шьется на ура и передний изад приводные, а окуратность в том что льеш нужна непременно...особенно с автел,хотя комбиком все востанавливается...(раз десять паниковал,что попал на блок,но затем все востанавливал)....
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/4/#findComment-6605
  • 1 год спустя...
надо купить офф лодырь ш шить без проблем хоть автел хоть что!
Люди добрые у кого под закрытай блок m73 калина 1.4 16v софт Автел есть чистый eeprom, чтобы отключить иммо. Поделитесь пожалуйста.
Вот держи,правда есть тема про епромы другая.
A373DA01.rar
САНЫЧ спасибо, не знаю в чем прикол но для автела размер eeprom 2 kb, а этот явно с софта ителма 1 kb, отредактировал родной.
2 kb весит еепром с блока ДПКВ\наклеечка такая\, производитель тут не причём, сам не коректно задал вопрос :heresmile:
Не обязательно с блока ДПКВ, с активированным регистратором весит тоже 2кб!
м 7,3 Итэлма 317da02 -при заливке прошивке комбиком -стирание флэша доходит до 70(мак 76)% и обрыв связи. епром читается и льётся без проблем . Пробовал через бут так же до 70% и потеря связи . Блок в утиль?
Было такое, скорость изменил и все пошло
пробовал непомогает
А резистор после бут нормально пропаян
Изменено пользователем звонок
Резистор посмотрел -нормально стоит, что с резистором (бут) и вначале шил без разбору блок -ошибка одна -при стрирании флэша. комбик проверил на другом 7,3 шьёт без проблем
а блок сам работает на машине?на диагностику выходит?
теперь ни на машине -ни отдельно -не выходит
проц под замену.
Проца заменить в наличии нет -но сомнения были(ведь машина сама ко мне приехала), терять было нечего -помыл в горячей воде с фейри -просушил в духовке 6 часов(при 80гр) -и прошивка села без задоринки(даже на высокой скорости -забыл поменять) -поставил клиенту уже день катается пока без проблем -что было так и непонял(плата была чистенькая)
44,63,12,13,43,+
51,53 -
71 k-line
дату посмотри когда я писал :emot64: , прогрес уже ушел намного дальше. сейчас комбиком шьется без всяких доработок, причем на ура :emot46: (скоро новый год!)
Друзья что будет если после переделки м73 Ителмы обратно не вернуть резак на 104 ногу? а то нога отломилась
