M 7.3
Подскажите на Приору ИТЭЛМА 21126-1411020-32 м73 какая прошивка экономичная есть?
  • Ответов 105
  • Просмотры 30,6 тыс
  • вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можн
  • Проверяй работу ЭБУ на машине,на принос(тела)не соглашайся,покупать ему(за свои ЭБУ)не прикольно.С Ителмой делай что хочешь,распиновка М7.3 в точности совпадает с Бош 7.9.7,Е3.Опен успешно ложит блоки
  • держи описание там все рисунки есть нижние резики не трогай, а вот один верхний 822 перепаяй как нарисован ______________________________73____72.rar
Вы хоть профиль заполните и не надо писать во всех подряд темах одно и тоже! :needban:
Всем привет.... Принимайте новенького. Пока только учусь в универе на автоэлектрика:3_8_14:. Возник вопрос по мозгам М73, евро 3, впрыск попарно-параллельный ( машина ваз211340 , 8 клапанов, мотор 1.6 , конец 2008г.в). Такое ощущение что не корректно работает стоковая прошивка на М73 - плавают обороты х.х.(то в норме - то взлетают до 1300, датчики все в идеале работают). Возможно ли их переделать под январь (есть возможность прошивать и чиповать только январь). Если возможно то под какой именно и что менять в проводке. Заранее спасибо:post-6:
Впрыск там фазированный. Сделай нормально диагностику. Обороты сами по себе не летают. Выхлопную систему проверить стоит и подсосы воздуха.
Ни чего менять не надо. Береш блок Я7.2 2111, тупо зашиваешь программу от 1.6L 8V, хлопаешь водилу по плечу и впуть (незабыв взять деньги).
Я так понял что взаимозаменяемость полная у м73 и января7.2 ? И распиновка разъемов совпадает ?
Полностью. А так-же бош 7.9.7 и7.9.7+ с соответствующим софтом.
Спасибо большое !
По класике пока проблем нет , эксперементировать можешь смело - блок в любом случае востанавливается.
а st10 халявным шить с доработкой или нет имеется ввиду класика ?
Можно ли бесплатными прогами завалить блок на классике м73, проги типа ст10флешер и чиплодырь 1.96?
Трудно,но можно,главное постаратся :28_1_19:
вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можно и с дороботкой.
bootlr.rar
А что без Трояна ни как не получается выложить?
Изменено пользователем Serga
сам когда скачивал отключал антивирь, тоже ругался.
Кроме твоей проги антивирусник все не зараженое пропускает проблем ни когда не было с этим.
ну не качай !
Всем добрый день. У меня такой вопрос. На Приоре стоял родной блок М7.9.7+, хозяин вместо него поставил М73. Насколько по роводке все корректно получается?
Всё получается.
Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
Это как фильтр давит на кислородник?Своим весом что-ли?И с каких пор фильтра стали воздух подавать?Вам лечить машинку сначала надо,а потом уже перешивать!
