M 7.3
Подскажите на Приору ИТЭЛМА 21126-1411020-32 м73 какая прошивка экономичная есть?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-136652
  • Ответов 105
  • Просмотры 28,5 тыс
  • вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можн
  • Не видел ещё ни блока, ни машины. Клиент будет завтра, про Автел я его предупредил(начитался тем поМ7.3, что уже голова пухнет). К Лайнеру думал постучаться, но хочется двигаться вперёд и осваивать но
  • если можно по подробнее какое сопротивление? держи описание там все рисунки есть нижние резики не трогай, а вот один верхний 822 перепаяй как нарисован ______________________________73____72.rar
Вы хоть профиль заполните и не надо писать во всех подряд темах одно и тоже! :needban:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-136992
Всем привет.... Принимайте новенького. Пока только учусь в универе на автоэлектрика:3_8_14:. Возник вопрос по мозгам М73, евро 3, впрыск попарно-параллельный ( машина ваз211340 , 8 клапанов, мотор 1.6 , конец 2008г.в). Такое ощущение что не корректно работает стоковая прошивка на М73 - плавают обороты х.х.(то в норме - то взлетают до 1300, датчики все в идеале работают). Возможно ли их переделать под январь (есть возможность прошивать и чиповать только январь). Если возможно то под какой именно и что менять в проводке. Заранее спасибо:post-6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-157281
Впрыск там фазированный. Сделай нормально диагностику. Обороты сами по себе не летают. Выхлопную систему проверить стоит и подсосы воздуха.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-157312
Ни чего менять не надо. Береш блок Я7.2 2111, тупо зашиваешь программу от 1.6L 8V, хлопаешь водилу по плечу и впуть (незабыв взять деньги).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-157322
Я так понял что взаимозаменяемость полная у м73 и января7.2 ? И распиновка разъемов совпадает ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-157417
Полностью. А так-же бош 7.9.7 и7.9.7+ с соответствующим софтом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-157420
Спасибо большое !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-157464
По класике пока проблем нет , эксперементировать можешь смело - блок в любом случае востанавливается.
а st10 халявным шить с доработкой или нет имеется ввиду класика ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-159146
Можно ли бесплатными прогами завалить блок на классике м73, проги типа ст10флешер и чиплодырь 1.96?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-161597
Трудно,но можно,главное постаратся :28_1_19:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-161598
вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можно и с дороботкой.
bootlr.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163077
А что без Трояна ни как не получается выложить?
Изменено пользователем Serga
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163079
сам когда скачивал отключал антивирь, тоже ругался.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163088
Кроме твоей проги антивирусник все не зараженое пропускает проблем ни когда не было с этим.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163149
ну не качай !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163160
Всем добрый день. У меня такой вопрос. На Приоре стоял родной блок М7.9.7+, хозяин вместо него поставил М73. Насколько по роводке все корректно получается?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163273
Всё получается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-163302
Подскажите есть ли прошивка подинамичнее для Ителма М7.3 стоковая прошивка i308Da02, двенашка купе 1.6 16 клапанов, хочу поменять потому что стоит воздушный фильтр нулевого сопротивления и давит на датчик кислорода(слишком много воздуха подает) при разгонах начинает "дрожать" и тупить
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-166248
Это как фильтр давит на кислородник?Своим весом что-ли?И с каких пор фильтра стали воздух подавать?Вам лечить машинку сначала надо,а потом уже перешивать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/774-m-73/page/5/#findComment-166453
