M 7.3
В смысле изначально Автэл нельзя перепаять в 7.2+? Я чего-то этот момент упустил, объясните пожалуйста.
Автел не переделываеться в 7.2+ так как защита в проце , если у тебя через бут не получиться оживить - заказывай проц.
  • Ответов 105
  • Просмотры 27,5 тыс
  • вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можн
  • Не видел ещё ни блока, ни машины. Клиент будет завтра, про Автел я его предупредил(начитался тем поМ7.3, что уже голова пухнет). К Лайнеру думал постучаться, но хочется двигаться вперёд и осваивать но
  • если можно по подробнее какое сопротивление? держи описание там все рисунки есть нижние резики не трогай, а вот один верхний 822 перепаяй как нарисован ______________________________73____72.rar
Спасибо за инфу, проц это ST10, где фигова гора ножек, и иголкой в одну за...шься попадать? Ахотя-бы по описанию, есть шанс его оживить, или моно разбирать?
Да ST 10 это процесор и заменить можно паяльной станцией с феном.
Есть у меня товарищ, мобилы чинит, хороший спец по электронике, у него есть паяльная станция(а то я у кого не спрашивал, что это, такой бред несли), но как узнать, что проц лёг. Я так понял, что он может отлежаться и ожить(может и не этот проц), а может через бут оживить, вобщем где грань- ХВАТИТ, ПОРА ТЕБЕ НА ПОМОЙКУ!
Я извиняюсь, что такой нудный, но хочу понять, а больше негде.
Сначала попробуй прошить его через бут а потом все остальное
Ну вот я и стал счастливым обладателем покойного М7.3. В общем как всегда расплачиваемся за добрые дела. До обеда я бегал в поисках выхода в интернет, искал выходной транзистор( у меня был Я 7.2 с одним сгоревшим ключом ВН), вобщем весь в энтузиазме. Купил у Паулюса прошивку, и тут меня кто-то начал уберегать- там трафик кончился, там кончился, в бугалтерии не скачивается, но я упорный! Скачал, время около 15 часов, радостный пришёл, давай шить. Вроде сделал всё как учили, установил связь, прошил не читая, разорвал связь, и всё....
Тишина полная. "Нет связи с ЭБУ". Вообще-то ни досады, ничего нет, я хотел попробовать- попробовал. Возмутило когда клиент спросил "Я сегодня не уеду?- Вероятно нет- Ну ё-маё я-же говорил, надо было сразу переделывать и всё, мне его пытались прошить, туда кроме заводской прошивки ничего не лезет, и т.д. Тут я на него гаркнул, что он мне то-же нахер не нужен был с его проблемами, я хотел спасти его кошелёк, а по поводу блока я его предупреждал-90% вероятность, что Автэл крякнет. В общем в сердцах рзобрал его блок, перепаял транзистор на свой Январь- он ты поставь что-нибудь поэкономичней-счас, держи DM53, хотел Е2- вот ОНО, счастье. Вобщем он уехал, а я теперь буду учиться реанимировать М7.3.
Есть токая русская пословится не делаи добра и зла не получиш, я через это прошел теперь такои ху...... не занимаюсью.
Это если процессор поменять. А так видимо глухо. Пока защиту не научатся обходить.
Доброго всем вечера! Если можно, продолжу тему. Прошло время, блок отлежался, и я поостыл. Подскажите, как перевести блок в "бут" на столе, +12 на 43 ногу, - на 104 не считаются. Интересует конкретное подключение всего, что надо. Вроде-бы где-то видел, но не могу найти. Если у кого-то есть фото 104ноги ST10(чтоб не ослепнуть, считая), просьба кинуть или ткнуть носом. Не ругайте, я не электронщик, и зараннее спасибо.
Подключаешь как 797 и переварачиваешь резистор как на картинке 7.2+ поищи поиском на форуме есть.
А чем Автел шьете?
А чем Автел шьете?
Комбилодырь или Опенбокс.
Фото резистора есть, но непонятно, 797 вроде 43 нога ЭБУ масса, а в справке на неё надо подать плюс.
Опенбокс ..которая здесь выложена шьет Автелы?
Да шьет.
Да шьет.
Передний привод и классику шьет? Кто на переднем может второй ДК убить, Автел М7.3?
тебе прошиву надо без второго дк? на какую машину 16кл или 8кл?. если нада- сделаю.
А чем будешь делать ? не двоилкой ли?
Да, надо без второго ДК на базе A317DA02. И чем залить её можно?
вот эта неплохая. она вообще без дк. ограничение по оборотам 7200., снижена температура включения вентилятора, и еще кое какие мелочи. уже точно не помню. сделана программой CTP 6.8. я программирую такие блоки комбиком(лицензионным)
_317__02.rar
Сегодня пробовал перешить блок M 7.3 Автел 1.6 16кл по диагностике все было нормально потом решил почистить блок, после чистки на связь не выходит, на связь выходит только с помощи Bootstrap, проделывал эту операцию с помошью проги OpenBox_3_1_.08 но есть вопрос по проги при запуске очень долго загружается при работе в режиме Bootstrap связь устанавливается, прикомади "загрузить" виснет так вот и незнаю что делать помогите.
парни OpenBox_3_1_.08 есть у кого скиньте плиз
