вот эта неплохая. она вообще без дк. ограничение по оборотам 7200., снижена температура включения вентилятора, и еще кое какие мелочи. уже точно не помню. сделана программой CTP 6.8. я программирую такие блоки комбиком(лицензионным)
А кроме комбика чем взять можно?
  • Ответов 105
  • Просмотры 26,7 тыс
  • вот попалась такая програмка, для проверки бута на М73, подключается через обычный кайлайн адаптор, если при проверке версия бута 2.06, то лучше туда не лезть бесплатными прогами, а если нет , то можн
  • Проверяй работу ЭБУ на машине,на принос(тела)не соглашайся,покупать ему(за свои ЭБУ)не прикольно.С Ителмой делай что хочешь,распиновка М7.3 в точности совпадает с Бош 7.9.7,Е3.Опен успешно ложит блоки
  • держи описание там все рисунки есть нижние резики не трогай, а вот один верхний 822 перепаяй как нарисован ______________________________73____72.rar
Уже все перечитал но понятного ответа по класике m7.3 автел внятного ответа нет . можно шить его st10 халявным или нет ???
Это если процессор поменять. А так видимо глухо. Пока защиту не научатся обходить.
короче попробуй загрусчиком который для апгрейда идет в нем и прошивка гдето здесь валяеться непробывал но слышал покойников в легкую поднимает
По класике пока проблем нет , эксперементировать можешь смело - блок в любом случае востанавливается.
попробую там новая прошивка a327rc07 . Ителмовские я прошивал издевался как мог блок не умерает , а вот с автелом эксперементировать я боюсь.
Сегодня пробовал перешить блок M 7.3 Автел 1.6 16кл по диагностике все было нормально потом решил почистить блок, после чистки на связь не выходит, на связь выходит только с помощи Bootstrap, проделывал эту операцию с помошью проги OpenBox_3_1_.08 но есть вопрос по проги при запуске очень долго загружается при работе в режиме Bootstrap связь устанавливается, прикомади "загрузить" виснет так вот и незнаю что делать помогите.
Насколько я знаю про эти блоки, они ложаться каждый второй, после прошивки, там небольшая прога дополнительно зашита она все и ложит,загрузчик показывает что прога зашивается а на самом деле нет там ничего, пока с этим блоком досконально ребятишки не разберуться, дешевле для себя блочок менять на я72, и машинка едет, т.к 2 проги из завода глюкают безбожно, расход до 15 кило, да и иногда холостой пропадает, а оставшиеся 2 прошивки хоть и ездят но не фонтан! если прошивки нужны скину, да чуть не забыл прога от автела на интелму не канает и наоборот!
Блин,так каким загрузчиком шить этот Автел,чтоб не завалить?
Комбик на ура делает, ни разу не слышал, чтоб им кто-нибудь блок завалил.
А чем шить ителмовский М 73
Можно комбиком, на мой взгляд самый оптимальный вариант, ноесли нет комбика можно даже через диагностику, прога где то есть на форуме.
Я сам ещё не разу не шил, не давно адаптер преобрёл, а меня настращяли что если прошьёшь другой прошивкой то блок умрёт
Ителма не умрет. Пробуй смело , если не заведется , то прошьешь еще раз.
Спааасииибо!!! обндёжили.
Автел тоже не умирает (классический), можно даже ителмовскую прошивку! Всё работает в отличии от переднего привода, но что в этот блок путного найти?
Мой Блок Ителма м73 после прошивки автозагружайкой на связь не выходит, по диагностике ошибка контрольной Суммы ПЗУ.
Залей через бут и будет работать.
А Как и Чем Я Уже знаю что чтото нужно доработать с блоком но что?
Ну вот Запятую Поставить забыл и ответа не жди.
Как и чем прошить м73 чере Бутлоадер???
как это сделать и чем? Заранее Спасибо.
Изменено пользователем UAH
Нужно разобрать блок и перевернуть сопротивление , прошить можно ST 10 флешером или OpenBox.
если можно по подробнее какое сопротивление?
