При включении зажигания не работает насос. При прокрутке тоже. На РБН нет минуса. При замыкании на корпус- реле вкючается, машина заводится. При снятии перемычки на корпус- все работает - реле включается. В чем прблема? В прошивке или в блоке есть ключи управления?
Либо в блоке ключ вылетел, либо в разрыв минуса реле включена дополнительная блокировка. Прозвони от 3 контакта разъема ЭБУ до реле, если нормально то вскрывай блок.
Спасибо. Прозвонил-сопротивление ноль. Прийдется блок вскрывать.
попробуй вскрой блок обычно влага попадает и чето отгнивает,или окисляется...
Проблема решена. В разъеме ЭБУ плохо пропаян выход на РБН.
